Спектры поглощения >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Спектры поглощения
sade
Ранг: 13
26.05.2008 // 0:49:19
Здравствуйте, проводили анализ водных вытяжек на спекордем40, получили пик на длине волны двестидвадцатьчетыре - двестидвадцатьшесть нанометра. какие группы орг. соединений могут соответствовать данной длине волны?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.05.2008 // 5:53:00
для органики это область характерна для алифатики, но идентифицировать что-то по поглощению в этой области вещь оч.сомнительная(
Alex75
Ранг: 460
26.05.2008 // 8:14:14
Да уж, что пальцем в небо! Может у Вас хоть как-то ограничен круг аналитов???
Alex75
Ранг: 460
26.05.2008 // 8:16:54
Один критерий понятен - это органические соединения, и этого мало, да информация, которую возможно добавите, сильно дела не улучшит!
sade
Ранг: 13
26.05.2008 // 8:28:40
Редактировано 5 раз(а)
какие из этих могут быть?
-OH
-CH3
-CH2 -CH3 вот этот я так понимаю более подходит
-CH2OH
-CH=CH2
-COOH
Илья226
Ранг: 354
26.05.2008 // 11:13:03
Во первых водных вытяжек из чего? Это с тем же успехом могут быть балластные вещества матрицы, либо еще какая нить грязь.
Во вторых УФ- это вам не хромас....и смысла перечислять радикалы вообще никакого не ыижу. В третьих в чем спектр то снимали? в солянке, в спирте, в щелочи, в святой воде?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
sade
Ранг: 13
26.05.2008 // 17:49:44
в бидистиллированную воду была введена смесь высших спиртов, по литературным данным не растворимых в воде
sade
Ранг: 13
27.05.2008 // 14:02:18
то что это не грязь и не балластные в-ва, т.к. в начале смотрели саму воду, потом вносили смесь и снова смотрели, я так понимаю уф спектры не характеризуют определённые радикалы, а только определённые группы
а что проявляется на данной длине волны не очень понятно.
ищо вопросик про спекордм40: ABS и T%
при работе с одной вытяжкой но переменно то на ABS то на T%, данные меняются конкретно, т.е. смотрим р-р на ABS что-то проявляется на одной длине волны, смотрим на T% там пусто,
буквально если выключить и включить прибор, то тогда на T% мы уже всё видим, а при измерении экстинкции уже пусто, что за чудеса не понятно, р-р один и тот в одной и той же кювете
DSP007
Ранг: 2228
27.05.2008 // 15:16:12
Странно если бы было бы иначе...
Т% - степень пропускания ( сколько света прошло) , Аbs- степень абсорбции ( сколько света поглотилось), а еще есть D ( логарифм от абсорбции).
Может все таки сначала книжки почитать, а потом мерить, а ?!
sade
Ранг: 13
27.05.2008 // 20:46:01
я в курсе что означают данные буковки, похоже в предыдущем посте я неправильно выразился или меня неправильно поняли, или я ничего не понимаю
повторюсь, но в другом варианте
значит так смотрим на диапазоне длин волн сначало экстинкцию наблюдаем на определённом участке пик, далее смотрим то же самое на T%, по идее должны наблюдать уменьшение данного показателя на той длине волны где наблюдали пик у экстинкции, т.е. своеобразный пик вниз, но в моём случае я наблюдаю поочерёдность данных показателей если вкл/выкл прибор, т.е. показания прибора изменяются от от кнопки включения, подробности в предыдущем посте
Апраксин
Ранг: 3308
27.05.2008 // 21:57:26
sade пишет:
Это, вероятнее всего, с кнопками разобраться надо в первую очередь.
А потом!!! уже спектры пытаться начинать обсуждать.
