Константа нестойкости учебного комплекса >>>
  Ответов в этой теме: 32
himik
Ранг: 356
03.12.2004 // 17:13:44
Леонид пишет:
Видимо, в своих расчетах Вы что-то упустили или недопустимо упростили схему протекания реакции.
Что касается ЭДТА, то его комплексы с кальцием устойчивы лишь в нейтральных и слабощелочных растворах. При добавке кислоты комплекс разрушается.
В соих расчётах я учитывал ПР фосфата и константы диссоциации уксусной и фосфорной кислот.
Если я растворю в ЭДТА фосфат кальция, а потом захочу из этого раствора осадить фосфат меди, то он может и не выпасть, так как комплекс с ЭДТА у меди прочнее, чем у кальция. Другое дело, что реакция такого лигандного обмена будет кинетически затруднена. Но прди это объясни моим...
Стандартный практикум, который им предлагается - это сливание растворов и наблюдение з эффектами, оторые порой очень трудно интерпретировать даже мне . например, лакмус там не фиолет, а серый. Нет главного - контроля над процессом!
Поэтому и возникла эта идея...
Но спасибо за поддержку!
Ed
Ранг: 3355
03.12.2004 // 19:17:50
Увжаемый himik-преподаватель!
А у Вас нет опасения, что студенты химию возненавидят с первого курса, с общей химии? Может не стоит их так уж грузить с самого начала.
himik
Ранг: 356
03.12.2004 // 19:41:14
Ed пишет:
Уважаемый(ая)Ed!
Если вы считаете, что 4 часа академических в неделю в один день - это загрузон, то...
Во-вторых, если они мне потом на педпрактике будут писать 6-валентный кислород и ион кальция, заряженный отрицательно, и при сём при этом у школьников волосы дыбом всатют, то можно, конечно и не "грузить", но когда студенты по собствнному желанию взялись делать работу чуть посложнее, то надо поощрить!
Ed
Ранг: 3355
06.12.2004 // 8:18:43
himik пишет:
Ну это святое дело! Хотя конечно 4 часа в неделю (это лекция+семинар+практикум?)для студентов, которые будут иметь специальность "учитель химии и биологии" (правильно?) - это конечно маловато.
06.12.2004 // 10:08:40
himik пишет:
Леонид пишет:
Ну что ж, желание дать студентам знания поглубже - похвально.
Что касается лакмусовой бумаги, то в растворах, содержащих медь, железо и ряд других металлов будет идти комплексообразование, а не кислотно-основной переход. В этом плане универсальная индикаторная бумага будет понадежней.
Далее, если говорить об ЭДТА, то я не раз обращал внимание на то, что устойчивость его комплексов для разных металлов сильно зависит от рН.
Вот и дайте студентам исследовать эту зависимость для пары металлов, например, железа и кальция. Думаю, им будет интересно.
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2004 // 14:24:58
himik пишет:
Тут ещё одна проблема с этим аммиачно-фосфатным методом:
Фосфаты растворяются в уксусной. Если написать константу для реакции, скажем, и вычислить с учётом ПР и констант диссоциации кислот
Сa3PO4+4CH3COOH=Ca(H2PO4)2+2Ca(CH3COO)2,
то она получается гораздо меньше единицы. М как им объяснить, почему реакция протекает (первый курс педуниверситета, будущие учителя биологии и химии)?
Да просто растворимость при pH=4-5 рассчитать. Константа все равно однозначный ответ не даст при таком написании реакции. Тута момент не маловажный - как записать и почему не по-другому. Короче, считайте растворимость - выйдет гораздо дешевле!
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2004 // 14:28:05
Леонид пишет:
Эту константу нестойкости Вы нигде не найдете
Где-то я ее видал, и это где-то должно быть Лурьей. Прошлый год молекулярную растворимость как раз-таки для него считал (не для Лурье).
Виталий
Ранг: 1378
06.12.2004 // 14:33:39
Леонид пишет:
При расчетах по ПР и рК имейте ввиду, что гладко все это только на бумаге...
В сложных смесях, гле накладываются друг на друга множество процессов, таких как диссоциация, гидролиз, образование ионных ассоциатов, да еще и комплексообразование, провести расчеты константы реакции весьма затруднительно. Видимо, в своих расчетах Вы что-то упустили или недопустимо упростили схему протекания реакции.
процессы, порой не поддающиеся достпному для студентов математическому моделированию и потому не совпадающими с теоретически расчитанными параметрами.
Леонид, чем проще тем лучше!
Вот если Вы попробуете, как и высказываетесь, одновременно учесть и "диссоциацию" и "гидролиз", то хорошего вряд ли чаво палучитца!
Не ожидал от Вас столь оскорбительного мнения о студентах!!!!!!!
06.12.2004 // 15:14:45
Виталий пишет:
Так я как раз к простоте и призываю. Только в плане организации эксперимента и выбора исходных данных. Чтобы не пришлось всего этого учитывать.
Да помилуйте! Почему оскорбительного то? Просто для студента первокурсника, даже если он суперприлежный некоторые моменты лучше не давать во всей их сложности и могообразии дабы не запутать и не испугать излишними сложностями. А учитывая, что среди этого сословия довольно много откровенных разгильдяев, есть прямой смысл высказать сомнение по поводу общей усвояемости такого рода материала.
himik
Ранг: 356
06.12.2004 // 19:54:30
Ed пишет:
himik пишет:
4 часа это практика + лабы + семинары.
Учителя биологии и химии
