замена солярке >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: замена солярке
Novichok
Ранг: 121
02.06.2008 // 13:59:54
уважаемые коллеги, чем можно заменить бензин при мытье запчастей двигателя? попробовали импортный деодорированный уайт-спирит - просто супер, но с его ввозом возникают проблемы. С удовольствием бы перешли на водные растворы, но есть проблема - ржавчина после мойки
Nebergas
Ранг: 1744
02.06.2008 // 14:25:13
Очень х=орошо моет этилцеллозольв, но это - у кого крантик есть... А в чем, собственно, проблема? Чем бензин (или керосин) плох?
sinthetic
Ранг: 3649
02.06.2008 // 18:09:41
Novichok пишет:
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 или РТ
02.06.2008 // 19:47:15
Дык керосин же. Из этой серии более дешевый тракторный керосин... кстати, давно уже не только (и не столько) тракторное, сколько ракетное топливо
Из более дешевых продуктов - газовый конденсат. Но запах несколько хуже, чем у деодорированного уайт-спирита
sinthetic
Ранг: 3649
03.06.2008 // 6:10:35
- Керосин керосину рознь. КО, к примеру, слишком тяжёл и долго испаряется. А про тракторный не слыхивал - это, видать, в экзотических странах водится...
- Газоконденсат совершенно точно не пойдёт. Слишком летуч и огнеопасен. А неочищенный вообще больше похож на нефть, нежели на бензин.
- из экзотических продуктов могу назвать тримеры пропилена. Великолепный и невонючий растворитель. Только где это сейчас взять - отрубите мне голову, не знаю. Раньше выпускал Нижнекамскнефтехим.
Ed
Ранг: 3355
03.06.2008 // 8:39:24
sinthetic пишет:
...из экзотических продуктов могу назвать тримеры пропилена. Великолепный и невонючий растворитель. Только где это сейчас взять - отрубите мне голову, не знаю. Раньше выпускал Нижнекамскнефтехим.
Да и сейчас выпускает, и тримеры и тетрамеры:
www.nknh.ru/pdf/prod/Propylene%20trimer_r.pdf
www.nknh.ru/pdf/prod/Propylene%20tetramer_r.pdf
и этилцеллозольв, кстати, тоже:
www.nknh.ru/pdf/prod/Ethylcellosolve_r.pdf
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
03.06.2008 // 9:53:16
Редактировано 5 раз(а)
sinthetic> А про тракторный не слыхивал - это, видать, в экзотических странах водится...
Да ну, не слыхивал Нэ верю
Это керосин Т-1. Т = тракторный. Для вот таких вот тракторов:
Когда начале 30-ых в ГДЛ начали отработку жидкостных ракетных двигателей, Глушко в качестве углеводородного горючего выбрал именно тракторный керосин. В условиях ракетного двигателя пары керосина с грехом пополам воспламенялись электрической искрой... скорее дугой вообще-то. С другой стороны, он менее летуч по сравнению с бензином и представлял меньшую пожарную опасность.
Ну, и плотность керосина больше, чем бензина.
И, конечно, продукт производился серийно и был стандартизован.
С тех пор ТУ на керосин Т-1 меняли несколько раз, причем в начале 50-ых перестали считаться с устаревшими к тому времени керосиновых тракторных двигателей. Потому что керосин Т-1 стал нужен для других машин:
sinthetic> - Газоконденсат совершенно точно не пойдёт. Слишком летуч и огнеопасен.
Да, на уровне бензина. Твоя правда
sinthetic
Ранг: 3649
03.06.2008 // 11:12:41
Этилцеллозольв и дороговат, и, что хужее, довольно токсичен.
sinthetic
Ранг: 3649
03.06.2008 // 15:35:49
...когда начале 30-ых в ГДЛ начали отработку жидкостных ракетных двигателей, Глушко в качестве углеводородного горючего выбрал именно тракторный керосин...
Явно под боком археологические раскопки нефтебазы древних румын, вот и глумишься над народом.
03.06.2008 // 22:25:05
Я серьезный!
Как боевой расчет во время запуска той самой семерки с фотки
Кстати, семерка (точнее РД-107 первой ступени и РД-108 второй ступени) три раза меняла горючее. Сначала залетала на Т-1; потом попробовала РГ-1, но не понравилось ; далее - на "смесевом" Т-1с (смесь двух марок, Т-6 и РТ), а потом на синтине. На синтине летала только вторая ступень с РД-108. Однако с синтином двигатель более подвержен высокочастотным колебаниям в камерах сгорания, и когда резко уменьшилось число производимых двигателей, стало невозможно отбирать форсунки и смесительные головки для них: www.lpre.de/energomash/RD-107/index.htm
Сегодня семерки летают на Т-1с
sinthetic
Ранг: 3649
04.06.2008 // 8:59:35
Ну, ежели серьёзно, то вся российская лакокраска работает на ТС-ке, а при закупках прочих реактивных топлив компетентные органы могут учуять запах Ладена...
