чем убрать ржавчину >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: чем убрать ржавчину
Shifer
Ранг: 112
02.06.2008 // 18:11:32
Уважаемые, форумчане! Чем убрать ржавчину с листа оцинковонного железа (кровля стала ржаветь)? Ржавченовыводитлем как я понимаю нельзя - там фосфорная кислота содержится..
02.06.2008 // 19:21:48
Самый верный способ не химический - счистить до блеска ржавчину проволочной щеткой, грунтовка с суриком и в два слоя маслянной краски.
02.06.2008 // 19:26:41
Кстати, оцинкованный лист полагается красить, пока не заржавел. Иначе толку от покрытия меньше.
Цинк, конечно, катодная защита, но и его в свою очередь неплохо бы защитить.
Волгин
Ранг: 1337
02.06.2008 // 19:30:55
Коллеги, просветите пожалуйста насчет технологии покраски вышеупомянутого оцинкованного листа! Я как-то раньше слышал, что краска на оцинковку не ложится...
02.06.2008 // 20:30:04
Что знаю, выложу
Во-первых, есть два способа нанесения цинка на сталь - электролитический и погружением в расплаве.
Электролитические покрытия - как правило тонкие. Потому что можно получить их тонкими
Горячеоцинкованные листы - с толстым покрытием.
Внешне разница - блеск. Если лист (или деталь) - горячего оцинковывания, то он матовый, а электролитическое покрытие - зеркально-гладкое.
Электролитически оцинкованные листы предназначены сугубо для покраски. Цинк настолько тонкий, что сдирая слой цинкового оксида, под ним остается голенькая сталь.
Если лист с толстым покрытием, то его МОЖНО не красить. Но лучше и его покрасить
Подготовку листов следует соотносить с поверностью и собственной лени... чем меньше поверхность, тем более тщательную подготовку можно себе позволить
По максимуму: если на листе следы органики (чаще всего дешевое масло), то следует обезжирить поверхность.
Если производитель обрабатывал лист слабым раствором какой-то кислоты (я фосфорную видел), то следует помыть лист водой со щеткой, технические мыла уместны.
Далее - протирка/сушка, механическое удаление оксида цинка (aka белая ржавчина... специально для химиков говорю, поскольку я выпал в осадок, когда в первый раз услышал! ) и сразу же - окраска грунтовкой.
По минимуму - протереть шерстяной и хэбэшной тряпкой и красить сразу же
Shifer
Ранг: 112
02.06.2008 // 20:58:54
Большое спасибо, varban!!!
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
Волгин
Ранг: 1337
02.06.2008 // 21:32:16
Мерси!
Garry
Ранг: 1076
03.06.2008 // 11:31:19
Можно использовать и предварительную протирку листа 9 % уксусом, а затем грунтовка и покраска. После обработки уксусом можно красить хоть нержавейку, хоть алюминий. Естественно, после протирки обильно смоченной ветошью, объект покраски немного подсушить.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.06.2008 // 13:50:38
timmy
Ранг: 425
03.06.2008 // 14:30:02
В принципе, если ржавчина появилась, то уже не имеет значения, чем её убирать. Потому что цинка там уже мало. Можно вообще не убирать, а обработать листы преобразователем и покрасить.
Кстати, специально для химиков-негальваников: стальные детали с гальваническим цинковым покрытием корродируют в два этапа. Сначала корродирует покрытие (белая коррозия), а потом ржавеет сталь (красная коррозия). Назвали чисто для удобства, а потом прижилось.
RDX
Ранг: 135
03.06.2008 // 20:51:02
А случайно не подскажете чем можно защитить стальную емкость от коррозии в которой содержится 20-25 -ный водный раствор этиленгликоля? Я имею ввиду что допустимо вводить какой-нить реагент - ингибитор
