чем убрать ржавчину >>>
Зачистить до металла (желательно механически), обезжирить, фосфатировать, промыть, просушить, покрасить суриком (засуричить, как говорят боцмана), еще раз просущить и - заливайте. |
RDX Пользователь Ранг: 135 |
Спасибо за совет. Но! Очень труднодоступное место. Емкость находится в проекте, и скорее всего сталь 3, без всяких покрытий, заказчик экономит .В раствор можно до 1% вводить ингибитор, вопрос какой. |
Щукать рецептуру ТОСОЛ'а и поделиться на форуме составом антикоррозионных добавок. А то ведь проблема актуальна - я сам себе антифриз готовлю, но добавки не использую, а мешаю на глицерине... он менее кислый. |
Редактировано 1 раз(а) Что ее шукать. Она известна и ГОСТ-рована. Сейчас просто развелось кроме нормальных производителей еще и куча подельщиков которые гонять г-но под видом тосола. Кстати ТОСОЛ знаете как переводится? P.S. Дело в том, что ТОСОЛ разбавленный до такого состояния не прокатит по коррозии - это проверено. |
Нет, не знаю, как переводится. Но в ТОСОЛ'е есть антикоррозионные присадки к гликолям. Их и используйте ![]() А в баке что? Теплоноситель? |
Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 ГОСТ 159-52 Описание ГОСТ 159-52 Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) представляет собой раствор этиленгликоля, с примесью незначительных количеств пропиленгликоля и полигликолей, с добавкой антикоррозийной присадки, исключающей коррозию металлических деталей системы охлаждения. В состав антикоррозийной присадки входят: натрий фосфорнокислый двузамещенный технический (ГОСТ 451-41), сорт первый, и декстрин картофельный (ГОСТ 6034-51) палевый или желтый, сорт экстра или первый. Низкозамерзающую охлаждающую жидкость применяют для охлаждения двигателей и выпускают двух марок: «65» и «40». Марка «65» имеет температуру замерзания не выше минус 65°С. Марка «40» имеет температуру замерзания не выше минус 40°С. Переиздание 2006 в сб. "Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. Технические условия" |
Переводится как технология органического синтеза. ОЛ - для красоты и звучности. При таком разбавлении водой присадки уже не работают. Повышение их концентрации приводит наоборот к ухудшению. Это не бак, а огромная емкость с какими-то прибамбасами. Это лучше назвать антифриз. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
-ОЛ - это значит спирт. А красота звучности приходит с опытом употребления. Яволь. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 3 раз(а) Не совсем так. Точнее, совсем не так. Недавно слышал эту историю. Но подробности не отложились в памяти. В общем, название "тосол" произошло от аббревиатуры оттдела НИИ, который разработал это средство. Типа "технический отдел...чего-то такого". Наверное, при желании это можно найти в i-нете. |
Тут предлагают вариант "ТЕОРИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА" + ОЛ - окончание, характерное для спиртов (метанол, этанол, бутанол и пр.) Однако ниже их косяк: "Это гликолевый эфир - моноэтиленгликоль (МЭГ) - прозрачная сладковатая жидкость с плотностью от 1,112 г/см3 до 1,122 г/см3 с температурой кипения 197С." Тут же вызывает у меня вопрос о компетентности этих товарисчей.
Ответов в этой теме: 21
