Жидкосная хроматография, затянут конец пика >>>
  Ответов в этой теме: 26
Dezh
Ранг: 157
09.06.2008 // 13:44:50
Вот примеры разделений для сравнения и информации:
www.prochrom.ru/ru/view/?info=vesh&id=92
www.prochrom.ru/ru/view/?info=vesh&id=3
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 13:48:32
Dezh пишет:
СПАСИБО
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 13:54:31
Этот тип колонки нам рекомендовали представители FAO, и превезли около 10-15 статей и методик которые используют в мире и при этих уловиях.
Dezh
Ранг: 157
09.06.2008 // 14:00:09
Если не воспроизводятся методики - вопрос к тому, кто их писал. Если не получалось с нашей методикой, ответ был бы более развернутый, как Вы понимаете. Есть еще один момент. Соединения не самые устойчивые. В присутствии воды идет гидролиз. ГСО не всегда бывают качественные.
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 14:06:00
Работало все супер, до того как поменяли колонку, не зню мож колонка попалась с браком?
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Dezh
Ранг: 157
09.06.2008 // 14:11:33
А на старой нормально делится стандарт? Кстати не спросил, йодная дериватизация подразумевается у вас для афлатоксинов?
09.06.2008 // 14:25:53
1. Хвостят все пики или какой-либо один? ("разброс" величины ассиметрии пиков?)
2. Проколите толуол, фенол, а лучше тестовую смесь для этой колонки. Возможно, неадекватно собран хроматографический тракт.
3. Геометрические размеры колонок одинаковые?
4. Те же хроматографические характеристики пиков аналитов, что и на предыдущей колонке, при других всех прочих равных условиях Вы не получите и это естественно.
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 14:39:40
Dezh пишет:
да мы используем постколоночную дереватизацию, но без йода а с калийбромидом и через cobracell
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 14:40:14
virtu пишет:
все одиниково затягивают хвост, спасибо тестовая смесь как-то "вылетела с головы", параметры колонок одинаковые абсолютно. Понятно, что будут измененыы хроматографические характеристики, но они по идеи не должны быть хвостатыми, как я понимаю... или я не права?
Dezh
Ранг: 157
09.06.2008 // 14:53:39
Согласен с virtu насчет стандартной смеси для данной колонки. Так сможете определить ее работоспособность вне зависимости от конкретной пробы.
