Жидкосная хроматография, затянут конец пика >>>
  Ответов в этой теме: 26
Lesenok
Ранг: 14
09.06.2008 // 14:54:58
Спасибо, попробую, если что то снова к Вам прийду
Farma
Ранг: 382
09.06.2008 // 15:17:04
Lesenok пишет:
колнка была взята новая и ничего кроме стандарта ещё не кололось. С новой колонки при промывке ацетонитрилом лезли разные пики непонятной природы. Буфера не используем!
"Ну, это нормально", как говорил герой Машкова. С новой всегда всякая непрореагировавшая дрянь лезет. может, проблема в том, что Вы её в равновесие с подвижной фазой не привели? Попробуйте подольше уравновесить.
Волгин
Ранг: 1337
09.06.2008 // 15:57:32
Farma пишет:
... Тем более, Zorbax - очень хороший сорбент.
Вот по этому поводу позвольте рассказать древнюю историю. Как-то на одной из моих прежних работ нужно было срочно послать тезисы на какую-то конференцию за бугор, чтобы начальник туда съездил. Взяли несколько колонок С8 и С18 и в одном и том же граиенте 10 - 90%ACN в 0.01% TFA прокололи смесь одних и тех же чистых пептидов и белков. После этого колонки тщательно отмыли и законсервировали. Где-то через год-полтора понадобилась колонка с Zorbax ODS. При промывке с нее тоже что-то безобразно лезло, а при тестировании также безобразно были затянуты пики. Как ни грустно, но такой же результат был с колонкой Vydac C18 300A специально предназначенной для пептидов и вышеуказанных условий... Возможно, Зорбаксы последующих поколений и лучше, но старые...
09.06.2008 // 17:08:43
to Lesenok: если ВСЕ пики стандартной смеси так же будут "хвостить" - ищите "лишние мертвые объемы", может где-то плохо затянуто или деформация (колонку Вы же переставляли) и т.д. Проверьте кстати посткол. дериватизацию (просто уберите её и поставьте УФ на выход).
to Волгин: часть белков, наверно, просто необратимо "села", хотя такие предположения надо проверять сразу после использования сорбента.
to Farma: вряд ли, для этих сорбатов и в этом хром. режиме, если сорбент недоуровновешен - это будет основной причиной таких "хвостов".
Farma
Ранг: 382
09.06.2008 // 21:40:54
Волгин пишет:
Farma пишет:
История, конечно, поучительная , но не надо забывать, что белки с большим трудом можно рассматривать в качестве тестовой смеси для обычной ODS колонки. Поэтому, результаты данного эксперимента лично мне ничего не говорят ни за, ни против Зорбакса. А вот насчёт Вудака - действительно интересная инфа...
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Farma
Ранг: 382
09.06.2008 // 21:42:48
virtu пишет:
Так а кто его знает, что есть "основное", а что "побочное"
Не попробуешь - не узнаешь. А как раз данный момент проверить будет проще простого.
