Кондиционер в хим.лаб >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Кондиционер в хим.лаб
ЦЗЛ АЗФ
Ранг: 6
10.06.2008 // 14:22:50
Кто знает какие кондиционеры можно поставить в химической лаборатории с вытяжкой? Прописано ли это в каких-нибудь официальных документах?
Ed
Ранг: 3355
10.06.2008 // 14:55:22
Мы этот вопрос как-то однажды затрагивали:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5485&recordnum=10
10.06.2008 // 15:08:39
Если Ваш бюджет не резиновый, ставьте переоразмеренную раза в два бытовуху и не парьтесь
То же самое отностится и к холодильникам - дешевле каждые 3...5 лет выкидывать бытовой, чем покупать лабораторный за три штуки евриков...
10.06.2008 // 15:17:56
Это если лаборатория - химическая, а не микробиологическая.
Если последнее, тогда ой
sinthetic
Ранг: 3640
10.06.2008 // 23:06:19
У нас в лаборатории стоит кондиционер. Струя из него поворачивает под прямым углом и уходит в вытяжку, ничего не успевая охладить.
Так что - смотря какая планировка лаборатории, а то марка может и не иметь никакого значения...
Marat
Ранг: 1788
11.06.2008 // 12:58:46
Для самообразования гуглим "промышленные системы кондиционирования"
Реально в лаборатории работают два варианта:
1) Система чиллер-фанкойл.
Большая холодильная машина (чиллер) охлаждает хладогент, который по трубам поступает в помещения. В лабораторных помещениях на притоке устанавливаются теплообменники (фанкойлы), которые охлаждают/нагревают приточный воздух.
Плюсы: установка возможна без реконструкции вентсистем, очень гибкая система - можно установить только в части помещений, более экономичная - если в помещении нет работ, ее можно отключить. Минус один - это дорогая система.
2) Центральная система кондиционирования.
В этом случае чиллер охлаждает воздух перед или после вентилятора приточной системы. Охлажденный воздух поступает по вентсистеме в помещения, где на притоке устанавливают электрические калориферы.
Плюс: относительно дешевая система (без учета реконструкции вентсистем). Минусы: при установке в 99% необходима реконструкция вентсистем, охладитель работает всегда на одной и той же мощности, поэтому воздух охлаждается даже в тех помещениях где в данный момент этого можно и не делать.
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
11.06.2008 // 13:59:19
Общее между двумя системами - приточная вентиляция, и это есть гут и натюрлих в одном флаконе.
К сожалению, я видел только одну такую лабораторию. Во всех остальных вентиляторы тяг кубометрами сосут воздух из помещения, а приток - через естественные щели.
Если в лабе пару-тройку тяг, то еще терпимо.
А если это - моя родная кафедра? Или боевых отравляющих веществ? И если это зима, когда тщательно оклеивают рам окон?
Тогда входая дверь в кафедре приобретает черты шлюзовой камере, открыть ее может только мушшчина в разцвете сил и килограмм, а каждое закрывание двери производит толчок баллов на три по шкале Медведева-Шпонхоера-Карника.
И можно сосчитать, сколько раз заходили на кафедре по дериватограмм
RAY
Ранг: 74
11.06.2008 // 22:37:22
На кафедре такой же специальности я ставил в к.35 кв.м. 2 кондиционера по 1.2кВт, выхлоп в коридор в стороне от двери, работалось нормально (дериватограф не реагировал на перепад с улицей в 2 мм рт ст). Сейчас, в к.18 кв.м., 1 тяга у двери, а кондиционер 3кВт в другом конце и все отлично (правда, у нас не Казанлык).
SIG
Ранг: 1214
11.06.2008 // 23:16:20
Нам досталась комната после лаборатории БОВ. Тяга была очень и очень приличная, кратность воздухообмена 16(!). Приточная вентиляция компенсировала эту адскую тягу, но зимой и поздней осенью работать с приточкой было невозможно - водяной калорифер на линии приточного воздуха замерзал, и лопались подводящие трубы, если на улице было ниже -5. Приходилось ее не только отключать, но и закрывать заслонку, чтобы не подсасывало. Тогда входная дверь залипала намертво, и разные противные личности из отдела ТБ и прочих просто не могли ее открыть
Nebergas
Ранг: 1744
12.06.2008 // 12:33:19
После недавнего пожара нас трясли пожарники и сопуствующие лица. Так вот, одно из них заявило, что кондиционер должен быть снабжен системой автоматического отключения (? ) или табличкой "Не работает". В последнем случае он должен быть отключен от сети, а вилка - упакована в полиэтиленовый пакет и обвязана...
Смех и грех, ей-Богу!
12.06.2008 // 16:18:15
У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.
