Кондиционер в хим.лаб >>>
  Ответов в этой теме: 21
Nebergas
Ранг: 1744
12.06.2008 // 18:10:27
У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.
Цитату узнал, (и портрет вполне соотвествует fotoplenka.ru/users/neberg/), а все-таки как на бытовуху и что поставить, чтобы он автоматически отключался? И как к этому отнесется тот, кто придет из сервисного отдела в случае выхода кондиционера из строя? И зачем его отключать автоматически, если уходя его отключают мануально?
12.06.2008 // 21:58:21
www.sksale.ru/catalog/cond/split/Haier_HSU-12HM03.html и www.sksale.ru/catalog/cond/split/Haier_HSU-10HM03.html
Не потому что они такие особые, просто дома стоят
У них, как и у большинства современных, есть таймер. Его можно запрограммировать на включение/выключение.
Более того, данная модель вполне можно использовать в качестве охранительного устройства, поскольку оборудована датчиком движения
Такое перед пожарниками прокатит?
Или их проинструктировал перед рейдом тов. Камноедов и они желают все обесточить?
Так по инструкции холодильные машины не обесточивают... ведь не вырубаем питание холодильников в лабораторию?
Если и это не прокатит, берите стандартный таймер... можно часы для электросчетчиков (переключают дневной/ночной тариф) и делайте без дураков.
Кондиционер запитываете через контактор, питание часов - от дежурной (до рубильника) сети.
// Лично провентилировал фамилию Модеста Матвеевича. Исправил. Больше не повторится! -- сказал я, выкатив глаза.
Nebergas
Ранг: 1744
13.06.2008 // 11:09:52
Или их проинструктировал перед рейдом тов. Камнеедов и они желают все обесточить?
У нас до сих пор в некоторых лабораториях стоят "убыточные изделия китежградского (сиречь, бакинского) завода маготехники" БК1500 или БК2500. Конечно, им уже никакой сервис-инженер не страшен, некоторые даже не охлаждают, а так - ветерок гонят. Проще действительно табличку повесить и кулек примотать. Другой вопрос - инструкция от тов. Камнoедова: "по результатам проверки обесточить и опечатать не меньше 15 (пятнадцати!) лабораторий". Как это у Высоцкого: " у них тоже - план давай, хоть удавись!"
То же самое и по холодильникам: "пришел - включил; уходишь - выключи". Маразм крепчает. Хотя причина пожара - взрыв пятерки эфира в холодильнике... Видел я этот холодильник (то, что осталось). Был квадратный, стал круглый...
13.06.2008 // 11:21:20
Диэтилового эфира?
Nebergas
Ранг: 1744
13.06.2008 // 12:12:27
Диэтилового эфира?
Йес! Он же серный, он же медицинский для наркоза.
Не надо! Страшно!
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
13.06.2008 // 14:57:54
Он же прямой.
До боли знакомая штучка... лет 10 назад у нас мешатель в цехе загорелся. Вспыхнули пары эфира. Масса спокойно выгорела, прогорела крышка мешателя и крыша помещения. Хорошо, что отсекли пожар от расходных баков - там несколько тонн было
михалыч
Ранг: 345
14.06.2008 // 22:37:26
Если Ваш бюджет не резиновый, ставьте переоразмеренную раза в два бытовуху и не парьтесь
То же самое отностится и к холодильникам - дешевле каждые 3...5 лет выкидывать бытовой, чем покупать лабораторный за три штуки евриков...
У бытовых холодильников пусковое реле расположено снизу и не герметично, т. е. является источником зажигания для паров ЛВЖ. Чтобы уменьшить опасность возгорания или взрыва в случае разлива ЛВЖ рядом с холодильником, нужна высокая подставка для него. А хранить ЛВЖ в холодильнике нужно в емкости, помещенной в охранный сосуд. В моей практике были случаи самопроизвольного разрушения стеклянных бутылок. Если такое произойдет внутри холодильника с ЛВЖ , то вытекшая наружу жижа с высокой вероятностью воспламеняется от реле.
SIG
Ранг: 1214
14.06.2008 // 23:22:27
В свое время в ИОХе переделывали холодильники под хранение ЛВЖ очень просто - демонтировали всю электроостнастку изнутри, герметизировали внутреннее пространство, а реле с длинной капиллярной трубой монтировали на стене ВЫШЕ холодильника, оставляя сам термодатчик внутри корпуса на испарителе холодильника.
Что касается эфира - у нас тоже как-то летом выгорела комната, когда какой-то умник поставил в обычный холодильник 5л колбу с горячим эфирным раствором "чтобы побыстрее кристаллы выпали" и конечно же после этого ушел домой.....
14.06.2008 // 23:46:43
Замечание резонное. Тем более, что доступны бесконтактное пусковое оборудование - если надо хранить ЛВЖ в холодильнике, после печального опыта Клаусса, я бы заменил все электрооборудование, за исключением компрессора.
Видел и бытовые холодильники с инверторами, у них и так все бесконтактно.
+Xenofil
Ранг: 1444
22.11.2010 // 13:19:48
Тут я давеча нашел, наконец то, прямоугольный взрывобезопасный канальный вентилятор.
www.svarvent.ru/catalog/023/element.php?ID=1365
Разнообразные продажники нам предлагают взрывобезопасные холодильники и морозильники.
Начитавшись в этой теме разнообразных страстей, думаю заказать и их.
Может на волне «Safety Fest» и прокатит.
