Просветите по поводу ДСК >>>
  Ответов в этой теме: 64
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
RDX
Ранг: 135
19.06.2008 // 17:17:03
Леонид пишет:
RDX пишет:
Почему? Совсем нет.
Ну тогда действительно трудно нечто объяснять...
Ну да ладно...
А охлаждать дериватограф может? Как считаете?
Может. Но только после завершения анализа образца.
19.06.2008 // 19:47:21
RDX пишет:
Леонид пишет:
RDX пишет:
Почему? Совсем нет.
Ну да ладно...
Остроумно!
Поспорить трудно...
Только я имел ввиду охлаждение в процессе анализа.
А так - ничего...
RDX
Ранг: 135
23.06.2008 // 13:05:58
Я Вас превосходно понял, поэтому и пошутил.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.06.2008 // 19:19:34
Леонид, не юродствуй! (С)
Объяснили бы лучше чайнику схему с формулой, а то ведь зацепились языками! Не сильно понятно. (Чайник - это я о себе).
Слингер
Ранг: 164
26.06.2008 // 7:26:42
Немного по теории ДСК (просили же ):
В ДСК измеряют тепловой поток, связанный со структурой (аморфная, кристаллическая), и измерениями в структуре материала как функцию от времени и температуры в контролируемой атмосфере.
Калориметр - измеряет тепловой поток в или из образца
Дифференциальный калориметр - измеряет тепловой поток в или из образца относительно образца сравнения (обычно просто пустой тигель.
Дифференциальный Сканирующий калориметр - делает все что написано выше вкупе с линейным изменением температуры.
Базовое уравнение выглядит так:
dH/dt = Cp*dT/dt + f(T,t)
dH/dt - тепловой поток
Cp - теплоемкость
dT/dt - изменение температуры по времени
f(T,t) - функция учитывающая все "неидеальности", если потом будет кому интересно, могу написать про технологию TZero и подробнее про эту функцию, как она выглядит в каких приближениях и чего учитывает и чем это хорошо.
С помощью ДСК мы можем измерять:
- Переходы стеклования
- Плавление/кристаллизацию
- т.н. Crosslinking (реакция создания межмолекулярный связей, простейший пример - эпоксидка)
- Совместимость/несовместимость лекарство-наполнитель (грубо говоря стабильность данной системы)
- Разлжение протеинов
- Теримческую, окислительную стабильность
- Чистоту веществ
- и т.д.
Теперь немного в поддержку Марата (про ТА Instruments).
Видно, что про компанию в России никто не слышал и не знает (ну это и не мудрено, впрочем, компания до недавнего времени себя никак особо не обозначала на российском рынке). Между тем компания имеет более 40% американского рынка и более 25% мирового рынка в целом. Не буду ни с кем спорить по поводу того кто лучше или хуже, но все таки думаю, что например теже американцы не тупые люди и покупают именно ТА не просто с кандачка...
Если я в чем-то ошибся по теории ДСК - прошу поправить - сам не большой специалист
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
26.06.2008 // 13:58:25
Калориметр измеряет не тепловой поток, а количество тепла.
Слингер
Ранг: 164
27.06.2008 // 9:56:43
спс за поправку. а в чем принципиальная разница?
я не большой спец по термоанализу, еще не совсем просто понимаю....
27.06.2008 // 15:10:44
Это разные величины.
У теплового потока размерность мощности (в SI - ватт), а у количества тепла - работы (в SI - джоул).
Но это косвенное измерение.
В калориметре измеряется повышение температуры калориметрической системы.
В дифференциальном сканирующем калориметре непрерывно регистрируются ток и напряжение через нагреватели, которые греют сравнительную и измерительную ячейки. Эти ячейки помещены в оболочку, которая термостатируется по желаемому закону.
Нагревателей управляет регулятор температуры, подключенной к дифференциальному датчику.
Таким образом, если в образце выделяется тепло ( дельта Q положительно), то регулятор уменьшит мощность нагревателя измерительной ячейки и наоборот.
Довольно простая система, но реализация - навороченная.
Например, 20 лет назад еще не умели сочетать DSC с термогравиметрии, потому что измерительную систему делали довольно массивной для обеспечения линейности теплопотерь через обе ячейки.
Я говорю о приборах Perkin-Elmer (работал на DSC-4 в НИТИ) и советские ДСМ-2 (такой был на кафедре порохов в Техноложку; делал курсовой проект на нем).
27.06.2008 // 15:15:15
А дифференциальный калориметр может быть каким угодно.
Необходимое и достаточное условие - два идентичных канала.
Я видел бомбовые дифференциальные калориметры
По идеи, сканирующий калориметр можно выполнить одноканальным, но затрахаешься калибровать.
Таким образом мы приходим к заключению, что дифференциальные калориметры строят для облегчения калибровки
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.06.2008 // 11:40:04
Чтобы не перетрахиваться!
А вооббще, Слингеру и Варбану - каждому по Спасибо!
