Анионы в хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Анионы в хроматографии
lisa1958
Ранг: 159
16.11.2004 // 10:57:48
Господа, подскажите, как по скорости получения результатов и пределам обнаружения подобрать хроматограф (ионный)или есть другие варианты определение анионов в почве и воде???
Islander
Ранг: 1065
16.11.2004 // 16:39:47
Помимо ионной хроматографии широко применяется капиллярный электрофорез.
Для определения анионов в воде существует стандартный метод Американского агенства по охране окружающей среды EPA-300:
www.epa.gov/safewater/methods/met300.pdf
Для детального ознакомления с возможностями ионной хроматографии и вопросами пробоподготовки воды и почвы лучше начать с обзоров:
www.chemweb.com/journals/elsevier?op=3&jcode=CHROMA&uid=CHROMA.S0021967397009230&pii=S0021967397009230&pdf=PDF.00219673.v0789i01.00003978.tx1
www.chemweb.com/journals/elsevier?op=3&jcode=CHROMA&uid=CHROMA.S0021967399004318&pii=S0021967399004318&pdf=PDF.00219673.V0856I01.99004318.main
Литературы много.
Детектирование чаще всего кондуктометрическое. Пределы обнаружения и время анализа сильно зависят от апаратурного оформления (с подавлением или нет) и набора анализируемых ионов.
16.11.2004 // 16:49:48
Любой ионный хроматограф предназначен для анализа анионов. Все дело в стоимости. Если нужен хороший и дорогой, то неплохо отзываются о фирме Dionex.
Если недорогой отечественный, то есть Цвет и о каком то ионнике говорилось фирмой Элсико.
А вообще то анионы можно определять и на обычных (молекулярных) хроматографах, причем, как на анионообменниках на основе силикагеля, так и на эмулированных методом динамического модифицирования анионообменниках на базе обращенки.
Есть аттестованные методики анализа анионов в водах на Милихроме А02 в авторстве Г.И.Барама.
Islander
Ранг: 1065
16.11.2004 // 16:51:26
Вдогонку. Варианты аппаратурно-колоночного оформления и прочее здесь:
www1.dionex.com/en-us/webdocs/application/industry/chempetro/AN135_V13.pdf
www1.dionex.com/en-us/webdocs/application/industry/environmental/ic/AN133_V13.pdf
Не сочтите за рекламу - первое, что пришло в голову.
Роман
Ранг: 327
17.11.2004 // 7:53:07
lisa1958 пишет:
Ионники хорошего качества выпускает швецарская фирма Metrohm. У них хорошо развита методическая поддержка заказчика и сервис в России. Софт для управления и обработки данных пишет для Metrohm'а Амперсенд. Вообще приборы очень просты в эксплуатации, надежны и недороги!
С уважением,
Роман
P.S. Представляет Metrohm в России компания DONAU LAB
lisa1958
Ранг: 159
18.11.2004 // 15:02:06
вопрос параллельно - определение анионов хроматографическими методами - это перспективное направление, или роскошь?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Islander
Ранг: 1065
18.11.2004 // 16:42:20
lisa1958 пишет:
Раз уже многие годы существует стандартный метод EPA, значит, не роскошь и не перспективное направление, а рутина...
Роман
Ранг: 327
19.11.2004 // 6:12:14
Islander пишет:
lisa1958 пишет:
Точно подмечено
С уважением,
Роман
19.11.2004 // 9:00:45
Действительно, более экспрессного и информативного метода по анализу анионов, чем ионная хроматография или КЭФ пока не существует. В отличие от анализа катионов, где спектральные и электрохимические методы пока сдавать своих позиций не собираются и процент использования для этих целей ионной хроматографии не так велик.
AF
Ранг: 364
23.11.2004 // 8:05:27
А какой метод предпочтительнее КЭФ или ионная хроматография.
Ed
Ранг: 3355
23.11.2004 // 9:43:39
Леонид пишет:
Вопрос не совсем в тему, но все таки: а что, катионы ионником определять нельзя?
