AAnalyst 800: сообщение "No fuel pressure". >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: AAnalyst 800: сообщение "No fuel pressure".
myownname
Ранг: 69
27.06.2008 // 16:51:08
Уважаемые специалисты!
Имеем в лаборатории ААС AAnalyst 800 от Perkin Elmer и недавно столкнулись со следующей проблемой: при поджиге пламени программа AAWinlab выдает сообщение "No fuel pressure". Я так понимаю система определяет отсутствие давления газа (в данном случае ацетилена, т.к. мы работаем с ним). Накануне этой проблемы мы отключили пустой баллон из-под ацетилена и подключили свежекупленный баллон ацетилена. Стали анализировать ситуацию и обнаружили в линии подачи газа следы воды. Продули линию (через опцию Bleed Gas в программе AAWinLab). Визуально линия (патрубок прозрачный) очистилась от влаги). Однако проблема не исчезла. Был отмечен еще один момент: при закрытом баллоне ацетилена показания давления на манометре редуктора остаются постоянными (т.е. утечки нет). Как только запускаем в AAWinLab продувку системы стрелка на манометре моментально падает до нуля. Т.е. ацетилен в систему поступает при продувке системы и не поступает при попытке поджига пламени. Почитал инструкции производителя и нашел наиболее (на мой взгляд) вероятную причину - "Interlocks on the burner system or drain are open". Это значит, что срабатывает какой-то механизм защиты и прекращает подачу газа в систему? Если да, как проверить его исправность? Если нет, что могло бы быть причиной ситуации?
Благодарю за внимание.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.06.2008 // 11:36:52
Цитата: "or drain are open" Вообще-то, должно бы "is".
Посмотрите, не открыта ли продувка в атмосферу.
pupyshev
Ранг: 538
30.06.2008 // 11:31:41
myownname пишет:
"No fuel pressure".
Продули линию (через опцию Bleed Gas в программе AAWinLab). Визуально линия (патрубок прозрачный очистилась от влаги).
"No fuel pressure" также означает, что не хватает давления горючего газа. Выставите его на редукторе согласно рекомендациям к прибору.
Очень плохо, что Вы продули воду опцией Bleed Gas. Это значит. что вся вода прошла через магистрали прибора и микротрубки цифрового дозатора расхода газа, а в конечном итоге где-то могла задержаться. В таких случаях нужно подвод газа отсоединять от прибора и производить отдельную продувку этого подвода. А вообще-то откуда у Вас там вода?
Interlock действительно указывает две возможных причины: неправильность установки горелки и дренажа. Проверьте и то и другое.
30.06.2008 // 17:33:11
В том-то и дело!
Ацетилен в балонах ведь не сжатый и не ссиженный, а растворенный под давлением в ацетоне, который удерживается либо на пористом угле, либо на пемзе.
Таким образом, либо ацетон сконденсировался, либо не надо больше брать ацетилен у этого поставщика - прибор не газовый резак
Как вариант - отбор на чересчур высокой скорости с частичным разрушением наполнителя. Твердого вещества в редукторе не осталось?
myownname
Ранг: 69
03.07.2008 // 17:25:27
Уважаемые господа,
Спасибо за участие в обсуждении проблемы. По поводу воды в системе - скорее всего произошло так как объяснил Varban. По поводу качества газа - приняли к сведению (имеются не беспочвенные основания подозревать поставщика ацетилена в продаже некачественного продукта) и сейчас закупаемся у Linde. Дорого, но что делать....
Насчет проверки установки горелки и дренажа - если бы дренажная система имела проблемы, то добавилось бы еще одно сообщение (что-то типа "no drain"). Горелку проверили как могли - тоже вроде порядок. В конце концов пришел один электронщик - разобрал прибор и определил что клапан октрывающий доступ ацетилена не срабатывает. При этом клапан для воздуха на момент проверки оказался исправным. Придется его менять, как я понимаю.
Разобрать его наверное не получится.
В любом случае, благодарю Вас за соучастие.
P.S. По поводу английского языка, не сочтите занудой, но "Interlocks are open", если я не ошибаюсь.
Практик
Ранг: 53
04.07.2008 // 1:59:05
Знакомая проблема, не только с ацетиленом.
Было и с азотом и с гелием. Вода или масло или еще какая-то дрянь, что портит газовый тракт прибора и без разборки не обойтись.
Решается весьма просто, никогда не срабатывать полностью баллон., нужно оставлять%10-20.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Daler
20.03.2014 // 19:43:59
myownname пишет:
Надо проверить дренаж
absorber
Ранг: 5
26.06.2014 // 13:25:56
У меня тоже 800, с интересом прочитал тему. Пригодилось. Справился похожими проблемами. Но вот сейчас новая проблема: после небольшого перерыва включил - пламя поджигается и тут же тухнет. Все проверил давление ацетилена держится, слив, распылитель все ок. Не могу понять как работает и какой датчик пламени. Мне кажется не детектируется поджиг пламени. Посоветуйте кто знает, сталкивался с подобной проблемой.
nipe
Ранг: 304
26.06.2014 // 14:35:52
Посмотрите, что первично - сразу гаснет пламя, а потом отключаются расходы или действительно не работает датчик - пламя в действительности есть, но отключаются расходы и потом уже гаснет пламя. Если первое, то проверяйте регуляторы, клапаны и реальный расход/соотношение.
Archy
Ранг: 41
26.06.2014 // 15:16:57
absorber пишет:
Сенсор находится слева, чуть ниже руки-поджигателя, кругленький такой, точнее, цилиндрический на плате. Действительно, со временем на сенсор (датчик-пламени) осаждается много пыли, копоти, грязи. Поэтому срабатывает защита: система поджигает, но не видит пламя. Решение: ватной палочкой смоченной в спирте/дистиллированной водой аккуратно протереть его.
Ещё что может быть, но маловероятно, небулайзер (nebulizer) "отходит" выходное сопло, тогда также срабатывает защита, так как газовые потоки становятся не стабильными.
Ну, вообщем-то, пока всё. Удачи в поиске неисправности
absorber
Ранг: 5
27.06.2014 // 18:06:24
nipe пишет:
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Пламя поджигается но расходов не показывает ни до ни после поджога пламени.
Да можно до поджога набрать разный расход ацетилена или воздуха но это ничего не меняет. А как туда долезть?
Разобрал почистил датчик, поразился хитрости системы поджога (было много опыта работы с разными атомниками) все было чисто. Ничего не поменялось.
