AAnalyst 800: сообщение "No fuel pressure". >>>
  Ответов в этой теме: 16
absorber
Ранг: 5
27.06.2014 // 18:17:25
Archy пишет:
absorber пишет:
Сенсор находится слева, чуть ниже руки-поджигателя, кругленький такой, точнее, цилиндрический на плате. Действительно, со временем на сенсор (датчик-пламени) осаждается много пыли, копоти, грязи. Поэтому срабатывает защита: система поджигает, но не видит пламя. Решение: ватной палочкой смоченной в спирте/дистиллированной водой аккуратно протереть его.
Ещё что может быть, но маловероятно, небулайзер (nebulizer) "отходит" выходное сопло, тогда также срабатывает защита, так как газовые потоки становятся не стабильными.
Ну, вообщем-то, пока всё. Удачи в поиске неисправности
Разобрал почистил датчик, поразился хитрости системы поджога (было много опыта работы с разными атомниками) все было чисто.
Нибулайзер поставил новый. Распыляет как будто нормально звук как обычно при хорошем распылении и капельки воды в сливе. Если бы небулайзер отходил защита не разрешит поджечь пламя, читает что его нет.
Ничего не поменялось. Спасибо буду пробовать.
Archy
Ранг: 41
28.06.2014 // 13:02:39
Проверьте компрессор и фильтры, особенно, на воздушную магистраль, возможно, там скопился конденсат.
Скорее всего, проблема где-то в "мелочи", хотя, в нашем деле мелочей не существует.
absorber
Ранг: 5
07.07.2014 // 18:48:04
думаю все таки проблема в датчике (там фото-транзистор), к сожалению точно такого не нашел, буду пробовать то что есть или обычный диод.
Ваши доводы меня не убедили. Если бы подача воздуха проблемная или газа думаю система заблокировала поджог, а так пламя загорается нормально при нормальном для работы соотношении газа и воздуха и сразу тухнет. То есть нет сигнала что пламя загорелось и клапан подачи газа (ацетилена) закрывается.
Нужен совет, или кто знает как проверить датчик или чем заменить
Archy
Ранг: 41
07.07.2014 // 22:41:23
absorber пишет:
Мой Вам совет перед тем как прибегать к инвазивным процедурам - позвоните в Шелтек (он же ПеркинЭльмер-Рус), проконсультируйтесь с сервисным/ми инженером/ами. Так будет лучше
absorber
Ранг: 5
15.07.2014 // 12:56:34
Спасибо всем за советы!
Все таки ваша информация и советы помогли осмыслить и устранить неисправность поменял датчик и микросхему (возможно микросхема не причем но вызвала подозрения и поменял под горячую руку) собрал и о чудо все заработало, правда с поджогом что то я начудил но пока разбираться некогда спичкой, а там исправлю я понял как работает.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Olimpic
Ранг: 141
19.07.2014 // 15:56:51
absorber пишет:
Еще совет: спичкой нельзя, есть специальные пьезо поджигалки. Так безопаснее!!!
