проблемы с дериватизацией катехоламинов >>>
  Ответов в этой теме: 21
LVK
Ранг: 37
03.07.2008 // 13:06:09
Dezh пишет:
Посмотрел статью. Представляется, что механизм данного процесса связан с окислением органики гексацианоферратом и образованием промежуточных активных форм как субстрата (окси-индольного фрагмента), так, в принципе и аминов (ВА и DPE). Гексацианоферрат является довольно сильным окислителем, особенно при высоких рН и темп-ре.
Таким образом, можно, на мой взгляд, проверить одну вещь. В дериватизирующий раствор добавлять окислитель непосредственно перед дериватизацией. Также убедится, что гексацианоферрат у вас свежий.
Чувствительность всегда можно поднять за счет пробоподготовки (типа ТФЭ).
Если не поможет - вообще можно попробовать по аминогруппе замещать флуоресцеином и смотреть такие производные.
Мы по-всякому пробовали, и свежеприготовленную дерив. смесь тоже; некоторая разница есть, но не 2 порядка. Меняли также концентрации реагентов, температуру и время дерииватизации, рН ацет буфера, колонки и проч. У нас, по-видимому, лампа детектора слабовата + щели увеличить нельзя. Ну, и колонки у японцев специфические, местного производства - может, чудодейственные .
Над ТФЭ работаем. Но обидно смотреть на их хроматограммы, хочу еще попробовать заказать колонку из Tosohu точно такую же, как в одной из их предыдущих статей.
А Марианна, наверное, дважды метанол добавляет, в статье в этом месте действительно малопонятно написано.
Dezh
Ранг: 157
03.07.2008 // 13:15:25
LVK пишет:
Да, лампу желательно проверить в таком случае и кювету промыть не помешает. А хроматограф какой? Срок службы?
Dezh
Ранг: 157
03.07.2008 // 13:20:15
Еще дело может быть вот в чем. В статье не описывается работа с жидкостями биологического происхождения, а ведь в пробе могут быть какие-то восстановители, способные быстро вывести окислитель. Нужно иметь ввиду.
LVK
Ранг: 37
03.07.2008 // 14:10:18
Хроматограф Agilent 1100, почти новый (активно используется года 2), флуор детектор G1321A.
Я имела в виду не загрязнение кюветы, за этим мы следим, а мощность лампы как таковой. Это ведь не оптич. плотность, а флуоресценция - чем выше мощность источника возбужд. света, тем выше интенсивность эмиссии (для одного и того же раствора). Раскрыть выходную щель пошире мы тоже не можем - щели постоянные 20 нм.
Что касается биол. образцов, нам их волей-неволей придется подчищать - хотя бы для того, чтобы сконцентрировать. А японцы просто депротеинизируют образцы (мочу еще и разводят в 10 раз).
Dezh
Ранг: 157
03.07.2008 // 14:19:36
LVK пишет:
Я так и понял. Я к тому, что мощность лампы снижается со временем, про это нельзя забывать.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Марианна
Ранг: 21
04.07.2008 // 14:20:36
LVK пишет:
Здравствуйте. Спасибо за совет по CAPS (в статье-то указано - растворять в метаноле).
Растворы мы готовим так: Бензиламина гидрохлорид (0,3 М) - в 90% метаноле, CAPS (0,3М) - в 0,1М NAOH, получаем pH 10, гексацианоферрат (20 мМ)- в 50% метаноле; DPE (0.1 М) - в 0,1 М HCl, глицин (0,3 М) - в воде.
Реакционная смесь 1: бензиламин-CAPS-гексацианоферрат калия-метанол 2:6:3:24 (по статье).
Реакционная смесь 2 : глицин- DPE 1:2.
В каком месте не надо дважды добавлять метанол?
Первую реакцию м ы проводим при комнатной температуре 5 мин, вторую - при 50 градусах 20 минут.
Несмотря на увеличение концентраций стандартов мы по-прежнему не видим ничего, кроме двух эндогенных пиков. Т.е. у нас проблемы не с чувствительностью, а по-видимому, с реакцией.
LVK
Ранг: 37
04.07.2008 // 15:08:39
Марианна пишет:
бензиламин и гексацианоферрат в воде, CAPS в воде (+ NaoH до рН 10 на рН-метре) и потом уже 2:6:3:24. У них там напутано, вы 2 раза метанол добавляете.
Остальное одинаково.
LVK
Ранг: 37
04.07.2008 // 15:13:24
Dezh пишет:
Там превентивная автокалибровка, поэтому с севшей в 100 раз (или даже в 10) лампой мы бы не смогли запустить софт. Я где-то слышала, что у аджилентовского флуор. детектора исходно слабоватая лампа. Хотя, возможно, мы где-то делаем ляп, подобный марианиному - делаем и не видим.
Dezh
Ранг: 157
04.07.2008 // 15:25:15
LVK пишет:
[Там превентивная автокалибровка, поэтому с севшей в 100 раз (или даже в 10) лампой мы бы не смогли запустить софт. Я где-то слышала, что у аджилентовского флуор. детектора исходно слабоватая лампа. Хотя, возможно, мы где-то делаем ляп, подобный марианиному - делаем и не видим.
Всё может быть, но севшую "в 10 раз" лампу можно считать недееспособной. Нормально когда выше 60% интенсивности от начальной мощности.
Dezh
Ранг: 157
04.07.2008 // 15:29:17
Кстати, яб на вашем месте посмотрел таки стабильность гексацианоферрата в условиях отсутствия аминов с вашими пробами.
