Растворение оксида вольфрама >>>
  Ответов в этой теме: 20
Hunter
Ранг: 107
04.07.2008 // 19:18:03
Ирина Сергеевна пишет:
может кто-нибудь пробовал извлечь вольфрам из катализатора, в котором большое содержание циркония и алюминия?
спасибо за ранее предложенные варианты, все пробуем)
Конкретно вольфрам из катализатора не извлекала, но извлекала молибден из катализатора на основе оксида алюминия. Такая основа, если как следует растереть, хорошо растворяется в разбавленной 1:1 серной кислоте при нагревании. Можно для облегчения разложения катализатор прокалить, например при 700 С.
amik
Ранг: 388
04.07.2008 // 19:25:00
А как дела с P и As? Или они для WO3 для монокристаллов не лимитируются?
Когда их нет, легко на душе. Не надо искать причины низкой радстойкости, малого квантового выхода и сопутствующих параметров Если верить MS, то фосфора 0.2-0.3ppm, мышьяка сотые ppm.
У нас вольфрам содержится в катализаторе, максимум мы его можем растворить до вольфрамовой кислоты, далее мы сжигаем осадок до оксида вольфрама, вроде и гравиметрически все получается, но нам бы хотелось проверить и другими методами, для которых необходим раствор без мути!
Без мути по простому не выйдет, у Вас цирконий, алюминий и кальций в системе переходят из одного осадка в другой
Ирина Сергеевна
Ранг: 74
04.07.2008 // 22:34:07
у нас в катализаторах кальция нет, наш катализатор легко растворяется до вольфрамовой кислоты, а далее и ни туда и ни сюда!
Hunter
Ранг: 107
06.07.2008 // 15:38:52
Эта муть никак не фильтруется? Фильтр поплотнее, например. И все-таки, на каком этапе и при каких условиях она возникает, можно подробности?
Ирина Сергеевна
Ранг: 74
06.07.2008 // 17:49:19
Мы растворяем катализатор в серной кислоте (1:1), либо сначала в плавиковой, а затем в соляной! образуется муть желто-зеленого цвета. Мы ее фильтруем и сжигаем, при 750 гр., получается оксид вольфрама. Да, и как бы мы его не фильтровали, в фильтрате остается до 0,5 % вольфрама, катализатор содержит от 10 до 20 % вольфрама
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
Hunter
Ранг: 107
07.07.2008 // 8:43:13
Так правильно, муть же у вас в кислой среде, а не в щелочной. Это вольфрамовая кислота в осадок выпадает. А вы добавьте к этому кислому раствору щелочи до выпадения гидроксидов + в избыток, прокипятите хорошенько, охладите, раствор вместе с осадком перенесите в мерную колбу желаемого объема. До метки водой, перемешайте и отфильтруйте в чистую сухую колбу. Отбирайте аликвоту, при необходимости разбавляйте и спокойно определяйте ваш вольфрам роданидным методом. Алюминий, если он останется, не мешает. Насчет циркония не скажу.
amik
Ранг: 388
07.07.2008 // 23:11:29
Редактировано 4 раз(а)
Hunter пишет:
Не помешает, с роданидом цвета не дает.
Hunter пишет:
Вольфрам фотометрически с какой относительной погрешностью? Вы предлагаете так определять основное вещество, а не примесь, где ошибка на 5-10% не столь важна
Hunter
Ранг: 107
08.07.2008 // 0:08:12
amik пишет:
Я предлагаю альтернативу гравиметрическому методу, который не устраивает Ирину Сергеевну. К слову, в катализаторах 20% W, а роданидный метод используется для концентратов с содержанием WО3 до 50%.
Ирина Сергеевна
Ранг: 74
20.08.2008 // 19:30:24
Теперь у нас новая забота!
не можем негде срочно купить 3 кг паравольфрамата аммония
может кто поможет, спасибо всем
Hunter
Ранг: 107
20.08.2008 // 22:13:51
Если не найдете, сделайте его из Вашего катализатора.
