как почистить гептан >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: как почистить гептан
Novichok
Ранг: 121
08.07.2008 // 11:59:35
Подскажите пожалуйста как почистить гептан. Нужен осч, но есть только Ч.
tanan
Ранг: 155
08.07.2008 // 12:18:50
Технология очистки гептана, вероятно должна быть схожей с очисткой гексана. 1. Экстракция с серной конц. кислотой, затем промывка водой. Далее пропускаем через колонку силикагелем и перегонка. Получается очень чистый, иногда чище хроматографического.
Novichok
Ранг: 121
08.07.2008 // 14:13:18
tanan пишет:
а если через оксид алюминия? а может просто обезводить сульфатом магния или натрия и потом перегнать? кстати что лучше сульфат магния или натрия?
Nebergas
Ранг: 1744
08.07.2008 // 14:52:52
Сильно зависит, от чего чистить собрались. Если просто посушить - можно сульфатом; я предпочитаю магния - меньше слеживается. Но квалификация "ч" указывает, что не вода - главная примесь, а скорее там присутствуют другие алканы, возможно - циклоалканы, а может быть и ароматика. Так что решите точно, от каких примесей Вы избавляетесь, а какие могут и остаться в качестве нейтрального баласта. Ароматику, если таковая найдется и нежелательна, убирают, встряхивая растворитель с подкисленным теплым раствором перманганата. Желателен, конечно же, контроль, например, ГЖХ.
tanan
Ранг: 155
08.07.2008 // 14:59:07
Конечно через окись алюминия, давно занималась очисткой, подзабыла. Серная кислота применяется для избавления от ароматики. Писала инструкцию для своих лаборантов, нужно поискать.
sinthetic
Ранг: 3641
16.07.2008 // 8:14:37
Концентрированная серняга может приводить к изомеризации.
Novichok
Ранг: 121
25.07.2008 // 8:48:22
tanan пишет:
[и перегонка. Получается очень чистый, иногда чище хроматографического.
а что насчет детонационных свойств гептана, нужны ли какие-нибудь меры предосторожности при перегонке?
Dezh
Ранг: 157
25.07.2008 // 9:08:21
Как с обычным ЛВЖ. Перекисей там не должно быть в принципе.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.07.2008 // 17:28:11
До "конца" не отгонять, термометр вам в помощь.
25.07.2008 // 23:33:05
Novichok> а что насчет детонационных свойств гептана
А ничего. Гептан неспособен к детонации, следовательно, детонационные свойства отсутствуют.
Детонируют смеси паров гептана с окислителем: воздух, кислород, двуокись азота, etc.
Также детонируют смеси жидкого (или твердого) гептана с жидкими (или твердыми) окислителями/взрывчатыми веществами.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.07.2008 // 0:51:33
Это - если без примесей, тогда верно.
