Как хранить стекляные pH электроды? >>>
Автор | Тема: Как хранить стекляные pH электроды? | |||||
ak98 Пользователь Ранг: 19 |
![]() Подскажите пожалуйста как правильно хранить стекляные pH электроды? В дистиллированной воде, в 3M KCl, или насыщеном KCl? Чем можно/нельзя их мыть? Спасибо. |
Шуша Пользователь Ранг: 2769 |
![]() Лучше всего в любом кислом буфере. 0,1 н HCl и т.д. В дист. воде - самый плохой вариант. Это существенно сокращает срок службы электрода. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
![]() Не путайте впредь рН-электроды и электроды сравнения. Слушайте Шушу. Стеклянные электроды на рН - в 0,1 М растворе соляной кислоты. Ион-селективные - читайте паспорт. Хлор-серебряные электроды сравнения - храните в сухом виде, заправляйте перед работой, опять же, в паспорте описано. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3447 |
![]() Еще многое зависит от срока хранения. Если больше недели-другой, хранить в сухом виде, перед применением вымочить 8 часов в 0,1 н HCl, как указано в паспорте. На ночь, как говорил Шуша, лучше оставить в любой кислой среде, не содержащей фторидов, разумеется. Перерыв на обед или 10-15 минут между пробами и в воде постоять может, вместо или кроме промывки, или в сухом виде над стаканом повисеть - ничего с ним не случится. Примерно так же и с электродом сравнения. Оставив его на ночь в сухом виде, утром можете столкнуться с отсутствием истечения, и электрод придется пару минут вымачивать в воде. Если электрод комбинированный - см. требования к стеклянному pH-электроду. |
![]() Редактировано 1 раз(а) думал, что 0,1N HCl исползется с пепсином и толко после работы с растворами, содержащими белок. электроды сравнения с pH электродом не путаю, использую pH электрод со стекляной мембраной. Metrohm предлагает специалный " storage solution", но состав не разглашает и утверждает, что responce time i alkali error минимальны. |
![]() а в сухом виде даные электроды вообще хранить нельзя |
![]() Действительно, солянка+пепсин это обычный раствор для отмывки электрода от белков. Но, кроме того, 0,1н HCl используется для вымачивания pH-электродов и хранения при перерывах в измерениях. Хотя для хранения электрода вместо нее лучше использовать кислый буфер. А то она летит ... всякие железки от этого корродируют ... а все предметы в лаборатории покрываются налетом хлоридов. Хранить в 3 М KCl обычно рекомендуют комбинированные pH-электроды, в которых встроенный электрод сравнения заполнен таким же электролитом. Но там своя специфика, долго объяснять зачем. Обычно, это актуально для электродов с загущенным электролитом (необслуживаемых, без истечения). Электроды с истечением можно хранить и в кислом буфере. Чем мыть. Мыть нужно тем, что отмывает ту бяку, которая оседает на электроде. Можно применять разбавленные кислоты. Концентрированные нежелательно, но можно, кроме серной, которая может разрушить гелевый слой на поверхности рабочей мембраны электрода, образующийся при вымачивании электрода. Естественно, нельзя пользовать плавиковку. Щелочные растворы могут применяться, но лучше калиевые, а не натриевые. Растворы соды и различные моющие средства. При использовании органических растворителей следует следить за тем, чтобы не растворить ими пластмассовые детали электрода и не повредить кабель. Но стоит отметить. что речь идет о промывке электрода, как кратковременной процедуре. Оставолять отмакать его на сутки во всем этом не стоит. |
![]() Это какие? |
![]() Там, у хлор-серебряного, пробочка така резинова есть. Ночь простоит, да и день продержится! |
![]() А понял, Меромовские. Комбинированный, я полагаю. Если с загущенным электролитом, то, действительно, лучше не сушить его. Электролитический ключ может засохнуть напрочь. А если обычный (в который электролит периодически приходится доливать), то это сильно преувеличено. Обычное разводилово что бы Вы у них растворы покупали. |
![]() separate pH glass electrode- metrohm. |
