о теории спектрофотометрии >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: о теории спектрофотометрии
Провитамин
Ранг: 93
16.07.2008 // 9:55:51
Может ли зависеть в конечном счете величина коэффициента пропускания от того, что свет более рассеянный или нет (стоит ли на пути луча аттенюатор, либо нет)?
Igen
Ранг: 1050
16.07.2008 // 11:48:31
Да, на практике это возможно. Не правильное использование ослабителя, может изменить геометрию светового пучка, следствием чего возможно изменение коэффициента пропускания образца по сравнению с коэффициентом пропускания без ослабителя.
Зачастую такое наблюдается при не корректных попытках проверить фотометрическую шкалу не апробированными под данный тип прибора фильтрами.
Xenie
Ранг: 143
16.07.2008 // 13:12:18
Провитамин пишет:
Ваш вопрос вопрос требует уточнений: если на пути стоит аттеннюатор, то есть, ослабитель, это свет не рассеянный , а ослабленный. В теории спектрофотометрии, как Вы стпрашиваете, от ослабления падающего пучка коэффициент пропускания не зависит - на то он и коэффициент, а не величина прошедшего светового потока. Если же речь идет о коэффициенте ослабления, который измеряет конкретный прибор, то в руководстве должно быто указано, как корректно мерить коэффициент пропускания с аттенюатором. Ежели этого не написано, надо разбираться с оптической схемой.
Провитамин
Ранг: 93
17.07.2008 // 12:19:41
Дело в том, что при отсутствии аттенюатора замеряли коэф.пропускания светофильтров - получалась какая-то фигня, а когда аттенюатор поставили на путь луча - коэф.пропускания замерился нормально.
Тут и напрашивается мысль в чем же дело...?
Marat
Ранг: 1788
17.07.2008 // 12:41:23
Может детектор был перегружен
Igen
Ранг: 1050
17.07.2008 // 13:56:47
А какой прибор и какие фильтры ?
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
Дым
Ранг: 383
17.07.2008 // 14:47:04
Без ослабления-детектор просто вылетел из линейной области. Естественно, фигня.
Провитамин
Ранг: 93
18.07.2008 // 10:13:43
Спектрометр двухлучевой Лямбда25, светофильтры с КФК3 - норм коэф.пропускания замерился после того, как поставили на ход луча аттенюатор, перед этим еще из набора КС-100 был - но он не пошел - по нему мерили в УФ-области.
А что за детектор?
Xenie
Ранг: 143
18.07.2008 // 11:49:12
Провитамин пишет:
А что за детектор?
Детектор - это фотоприемник, такая штучка, которая свет в электричество превращает. Есть в любом спектрофотометре, обычно ФЭУ (фотоэлектрический умножитель) или фотодиод. При малых сигналах ток пропорционален световому потоку, при больших стремится к насыщению, поэтому можно намерить любую ахинею. Вам бы следовало книжки по этому вопросу почитать, для начала просто какой-нибудь учебник. К сожалению, конкретных ссылок дать не могу, поищите что-нибудь по словам "оптические измерения", "фотоприемник", "спектрофотометр".
Igen
Ранг: 1050
18.07.2008 // 14:42:21
Оборудования Perkin Elmer у нас, к сожалению нет. В Интернете на спектрофотометр Lambda 25 кроме брошюры найти больше не получилось.
Но при чем же аттенюатор, он же ослабитель?
Возможно, Вам поможет история из прошлого.
У нас не проходила поверка импортного спектрофотометра. Наши светофильтры были аттестованы на параллельный пучок света (КС-100, КНФ). В приборе использовался сходящийся пучок света. Но, поместив в ход луча ослабитель, на «троечку» прибор все же сдали.
Разумеется, это «обманка». Но прибор работает нормально, а будут деньги и светофильтры, будем аттестовывать на конкретную геометрию пучка света.
Alex&Alex
Ранг: 47
18.07.2008 // 19:45:42
Провитамин пишет:
А что за детектор?
Вы там в установках прибора посмотрите такую хар-ку как ширина щели на детекторе, если она, канэшна, там имеется. Если есть, то зачем аттенюатор? Уменьшаете ширину и фсе. Уменьшение(увеличение) ширины щели в два раза уменьшает (увеличивает) световой поток в четыре раза, то бишь квадратичная зависимость. Ну и попрописывайте свои фильтры при разных щелях, добейтесь воспроизводимых и вразумительных резалтов.
