о теории спектрофотометрии >>>
  Ответов в этой теме: 25
Xenie
Ранг: 143
21.07.2008 // 10:39:00
Вы там в установках прибора посмотрите такую хар-ку как ширина щели на детекторе, если она, канэшна, там имеется. Если есть, то зачем аттенюатор? Уменьшаете ширину и фсе. Уменьшение(увеличение) ширины щели в два раза уменьшает (увеличивает) световой поток в четыре раза, то бишь квадратичная зависимость. Ну и попрописывайте свои фильтры при разных щелях, добейтесь воспроизводимых и вразумительных резалтов.
А почему квадратичная?
Alex&Alex
Ранг: 47
21.07.2008 // 14:19:02
Xenie пишет:
Насколько помню из курса физики, световой поток пропорционален квадрату амплитуды световой волны. Меняя ширину щели в энное количество раз, меняете таким образом амплитуду световой волны в указанное количество раз. Соответственно световой поток меняется по эн-квадратичной зависимости.
Провитамин
Ранг: 93
21.07.2008 // 14:54:07
Ширина щели именно на этом СФ не меняется, тока одна - 1 нм.
21.07.2008 // 15:43:31
Не бывает
Через щель шириной в 1 nm может пройти разве что когерентное излучение. В случае важна не длина волны, а моща излучателя, соотнесенная с толщиной конструкционного материала.
Да, и мерить щель надо до эксперимента, поскольку она заметно оплавится
Xenie
Ранг: 143
21.07.2008 // 16:37:57
Не бывает
Очень даже бывате - это спектральная ширина щели!
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Xenie
Ранг: 143
21.07.2008 // 16:41:39
Вы это серьезно? Амплитуду электромагнитного излучения в микронах измеряете? Чем шире щель, тем больше амплитуда волны?
21.07.2008 // 17:32:03
Теперь о регулировки ширины щели, без шуток.
Схема монохроматора:
Ширина в нанометрах - это спектральная ширина ВЫХОДНОЙ щели. Линейная ширина щели, конечно же, на порядки больше.
Подробности: tarasov-spectr.narod.ru/ и во многих других монографиях. Там и квадратичная зависимость объяснена и обоснована
21.07.2008 // 17:33:13
Опередили
Xenie
Ранг: 143
21.07.2008 // 18:03:03
Еще раз о ширине щели. В правильно настроенном приборе ширина выходной щели должна быть равна изображению входной щели. Поэтому увеличивая одну, следует пропорционально увеличивать и другую - отсюда и квадратичная зависимость, но только для источника сплошного спектра. Грубо говоря, входная щель ограничивает световой поток, а выходная - спектральный интервал. Ежели источником служит, например, ртутная лампа, то зависимость будет линейная - смотрите у того же Тарасова. Но не стоит этим забивать голову Провитамину, во-первых, он пишет, что щель постоянная, во-вторых, не стоит умножать сущности - предположение о нелинейности фотоприемника очень разумное, с ним и надо попробовать разобраться.
Alex&Alex
Ранг: 47
22.07.2008 // 0:46:58
Xenie пишет:
Во-первых, я имел в виду именно ширину щели, физическую, измеряемую в миллиметрах или долях миллиметра. То, о чем писал Провитамин - это т.н. bandpass/bandwidth, т.е. по-русски спектральная ширина или полоса пропускания, являющаяся спектральной хар-кой. Во-вторых, квадратичная зависимость работает одинаково и для входных и для выходных щелей. Как уже писал выше, точно объяснить эту закономерность не могу, давно это было. Но если есть желание, то поищите конкретику у Паркера или Лаковича. От себя могу добавить, что данная закономерность работает на практике вполне четко при условии, что имеется параллельный пучок света. В этом случае не вижу принципиальной разницы между входной и выходной щелью. В-третьих, Провитамин не указал, что использует в качестве аттенюатора. Если металлическую решетку, тогда все нормально. Если же еще что-либо, то могут проявиться эффекты светорассеяния. А нелинейность детектроа, конечно же, один из возможных вариантов.
