автоклав >>>
  Ответов в этой теме: 25
Nebergas
Ранг: 1744
24.07.2008 // 12:53:48
Duche пишет:
Пусть купят сушильный шкаф, который зарегистрирован как "стерилизатор медицинский суховоздушный", я думаю прокатит. Такой шкафчик небольшого объема стоит несколько сотен евро, даже импортный. А разобраться с управлением импортного при наличии русской инструкции смогут даже в сельской аптеке.
Дело в том, что означенный "стерилизатор медицинский суховоздушный", он же "термостат биологический" работает до 60С, насколько мне это известно. Он пригоден для выращивания культуральных сред или, в крайнем случае, для пастеризации. Но вот 120С он не даст. Или я ошибаюсь?
Duche
Ранг: 131
24.07.2008 // 19:46:46
Nebergas пишет:
Duche пишет:
Нет, ошибаетесь. У большинства из них диапазон температур 30-300. А вот у термостатов, они же "инкубаторы микробиологические", действительно до 60, редко до 100. Посмотрите например здесь www.binder-world.com
24.07.2008 // 23:11:45
Не в этом дело!
Нужно же стерилизовать водяной раствор в герметическом стеклянном флаконе типа пеницилинового. Температура стерилизации - порядка 120 градусов. Давление насыщенных паров воды - 1 атмосфера над атмосферой.
Если стерилизацию проводить при атмосферном давлении, то флакон может лопнуть. Это всего лишь вероятность, потому что объем маленький.
А вот резиновая пробка, утонченная к центру (для более легкого пробивания иглой) вздуется. И деформирует алюминиевый колпачок. И колпачок вместе с пробкой вылетит!
Как минимум, усилие прижатия крышки уменьшится. Возможен прорыв паров и выкипания содержимого, но это - меньшая беда, потому как будет заметно по уровню.
Самое плохое - небольшая негерметичность. Ровно настолько, чтобы содержимое было нестерильно.
Вот для чего нужен самозапиральник. У него температура поднимается вместе с давлением, и внутреннее давление уравновешено внешным.
N-Виталий
Ранг: 630
25.07.2008 // 6:43:30
varban пишет: Вот для чего нужен самозапиральник. У него температура поднимается вместе с давлением, и внутреннее давление уравновешено внешным.
Уважаемый Varban, а этот самый самозапиральник это суть есть автоклав? или нечто похожее
25.07.2008 // 22:59:02
Вот наш идеал! -- провозгласил он. -- Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря, по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы,товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.
// www.lib.ru/STRUGACKIE/ponedelx.txt
