Определение величины неопределенности >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Определение величины неопределенности
malakh
Ранг: 82
25.11.2004 // 22:45:01
По требованиям международного стандарта ISO 17025 «Требования к испытательным и калибровочным лабораториям….» (п.5) такие лаборатории должны иметь описание процедуры оценки величины неопределенности контролируемого показателя. Как определить эту величину для газохроматографического анализа? Есть ли такие методики?
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 9:03:42
malakh пишет:
Есть он и имя его ГОСТ Р ИСО 5725 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. И существует в шести лицах
Часть 1. Основные положения.
Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.
Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений.
Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений.
Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений.
Часть 6. Использование значений точности на практике.
Дата введения в действие – 1 ноября 2002 г.
Действующие нормативные и другие документы на МВИ, состава и свойств веществ и материалов, в том числе подлежащих стандартизации и предназначенных для испытаний продукции, разработанные до введения в действие стандартов, остаются в силе до 1 июля 2004 г. В течение этого периода в документы должны быть внесены необходимые изменения, в противном случае они подлежат отмене с 1 июля 2004г.
А в практическом плане мы обязаны пользоваться МИ 2336.
Ed
Ранг: 3355
26.11.2004 // 9:25:05
Marat пишет:
Дополню Марата: МИ 2336-2002 (МИ 2336-95 отменен с 01.12.2002)
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 10:19:33
Ed пишет:
Marat пишет:
А потому я год и не указал
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 10:52:39
Кстати не стоит сильно заморачиваться (сынулька термин подсказал) по поводу термина неопределенность. По русски - это "ошибка". Соответсвенно, получается "описание процедуры оценки величины ошибки (измерения) контролируемого показателя". А описание оценки это и есть достопочтенный (не знаю как пишется "приистнопамятный") ГОСТ Р ИСО 5725, МИ 2336 и возможно какие-то Ваши инструкции. Чтобы не попасть в просак, Вы лучше обратитесь в ту организацию, которая будет проводить аудит. Заключите договор на подготовку к аудиту и все будет чики-пики (источник выше).
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 11:05:56
Жутко извиняюсь, конечно же "приснопамятный".
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
Lenta
Ранг: 254
26.11.2004 // 12:15:40
malakh пишет:
На данном сайте в разделе "Литература" есть книга
"Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях"
Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
подготовленного в 2000 г. международными организациями
EURACHEM (Европейское общество по аналитической химии)
CITAC (Международное сотрудничество по прослеживаемости измерений в аналитической химии)
В ней нет примеров по газовой хоматографии, но сориентироваться очень можно.
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 12:19:53
Газовая хроматография ничем не отличается от остальных методов аналитической химии. И в стандартах описывают только общие подходы.
Lenta
Ранг: 254
26.11.2004 // 20:44:48
Marat пишет:
"такие лаборатории должны иметь описание процедуры оценки величины неопределенности контролируемого показателя".
В примере были бы подробненько расписаны все составляющие неопределенности. Это есть по другим методам анализа в приведенном докаменте.
В оригинале на английском примеров больше, но ... есть пару ошибок в формулах.
Lenta
Ранг: 254
26.11.2004 // 20:48:26
Marat пишет:
Сынулька правильно подсказал, но!!! Неопределенность и ошибка разные вещи.
А для тех, кто пашет на западного потребителя придется считать неопределенность.
РоманК
Ранг: 58
27.11.2004 // 17:22:34
malakh пишет:
Насколько мне известно, документ ISO 17025 является специализированным для клинико-диагностических лабораторий, т.е. для медицины. Можно еще посмотреть документы ISO 9000, там должно быть что-нибудь подходящее.
