Определение величины неопределенности >>>
  Ответов в этой теме: 23
malakh
Ранг: 82
27.11.2004 // 19:09:39
Спасибо всем за подсказки к каким ГОСТам надо обратиться.
Уважаемый РоманК, Вы ошибаетесь, стандарт ISO 17025 охватывает «Общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям», будь-то научная университетская, или портовая СЭС, или метрологическая железнодорожная лаборатория.
Лидия
Ранг: 436
29.11.2004 // 8:59:47
Lenta пишет:
Marat пишет:
Кстати не стоит сильно заморачиваться (сынулька термин подсказал) по поводу термина неопределенность. По русски - это "ошибка". Соответсвенно, получается "описание процедуры оценки величины ошибки (измерения) контролируемого показателя". А описание оценки это и есть достопочтенный (не знаю как пишется "приистнопамятный") ГОСТ Р ИСО 5725, МИ 2336 и возможно какие-то Ваши инструкции. Чтобы не попасть в просак, Вы лучше обратитесь в ту организацию, которая будет проводить аудит. Заключите договор на подготовку к аудиту и все будет чики-пики (источник выше).
Сынулька правильно подсказал, но!!! Неопределенность и ошибка разные вещи.
А для тех, кто пашет на западного потребителя придется считать неопределенность.
На самом деле, неопределенность и погрешность - это одно и тоже. Кстати, уважаемый Lenta, погрешность и ошибка - это одно и тоже или нет?.
А вообще, есть такой документ Р 50.2.028-2003 "Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава вещества и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей), кроме того, РМГ 43-2001 "Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений" посмотрите, может пригодится
Лидия
Ранг: 436
29.11.2004 // 9:06:03
malakh пишет:
По требованиям международного стандарта ISO 17025 «Требования к испытательным и калибровочным лабораториям….» (п.5) такие лаборатории должны иметь описание процедуры оценки величины неопределенности контролируемого показателя. Как определить эту величину для газохроматографического анализа? Есть ли такие методики?
В "Лабораторном журнале" www.lab-press.ru была статейка И.Г. Зинкевича "Дискриминация относительных площадей пиков в различных температурных режимах ГХ анализа и кретерий ее выявления" посмотрите, может чем поможет
Lenta
Ранг: 254
29.11.2004 // 17:36:34
Ссылка на перевод документа уже приводилась выше. Кстати, там есть все-таки что-то по хроматографии.
См. там Примечание 2 (стр ~ 13)к Случайной погрешности, где очень не рекомендуют путать два этих понятия.
Извините, но цитата будет из оригинала. Этот документ и много других полезных можно найти здесь:
http//www.eurachem.ul.pt/
EURACHEM/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in
Analytical Measurement
2.4. Error and uncertainty
2.4.1. It is important to distinguish between error and uncertainty. Error [B.19] is defined as the
difference between an individual result and the true value [B.3] of the measurand. As such,
error is a single value. In principle, the value of a known error can be applied as a correction to the
result.
NOTE Error is an idealised concept and errors cannot be known exactly.
other quantities weighted according to how the measurement result varies with these quantities [H.2].
Error B.19 Error (of measurement) The result of a measurement minus a true value of the measurand [H.4]. NOTE 1 Since a true value cannot be determined, in practice a conventional true value is used.
[H.4]. International Vocabulary of basic and general terms in Metrology. ISO, Geneva, (1993). (ISBN
92-67-10175-1)
Marat
Ранг: 1788
05.12.2004 // 9:57:58
Нежиховский Г. Р. "Тест: 30 вопросов + 120 ответов по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2000 “Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий”" стр. 58 №6 2004 Заводская лаборатория. Был бы признателен malakh за комментарий (так как сам не читал).
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
malakh
Ранг: 82
05.12.2004 // 15:35:29
Marat пишет:
Уважаемый Марат, буду искать возможность познакомиться с работой Нежиховского Г.Р.
Как привел в цитате Lenta, ошибка – это разница между измеренным данным и истинной величиной. Там же отмечено, что истинное значение не может быть известно достоверно. С неопределенностью измерения, как философским понятием, согласиться хочется. Но продолжать оценивать ошибку метода.
Lenta
Ранг: 254
05.12.2004 // 19:50:27
malakh пишет:
Marat пишет:
Неопределенность давно уже (на Западе) понятие метрологическое.
Вольному - воля. А подневольному - неопределенность.
Дискуссия старая, но все равно неопределенность уже скоро придется считать всем, кто ориентирован на внешнего потребителя и даже с другой ориентацией.
Marat
Ранг: 1788
06.12.2004 // 10:05:03
Самое смешное в этом споре, что математика не поменялась. Изменились термины, условия проведения эксперимента, а считаем все равно СКО и т.д.
Marat
Ранг: 1788
09.12.2004 // 18:51:17
Термин неопределенность впервые встречается в ГОСТ Р ИСО 5725 на стр. 11 при выборе числа лабораторий при оценке точности. Физический смысл этой величины - коэффициент на который "загрубляется" величина в следствии некой "неточности" величины. Далее эта величина неоднократно исаользуется и зависит от степени свободы, числа параллелей и т.д. То как это понятие трактуется в ГОСТ Р ИСО 17025 мой мозг понять отказывается. Видимо применен "огульно".
Ошибки - погрешности. Похоже синонимы, но В ГОСТ Р ИСО 5725 везде использована "погрешность".
malakh
Ранг: 82
10.12.2004 // 0:49:08
У нас на Украине дали отступного. Пока нет четких методик расчета неопределенности предлагается (временно!) использовать ошибку.
Марат, мне не удается найти «Заводскую лабораторию», №6, 2004. Вы не познакомились со 120 ответами на вопросы по ИСО 1725?
