Герметизирующая замазка >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Герметизирующая замазка
Марина
Ранг: 12
26.11.2004 // 12:46:39
Уважаемые знатоки химии!
Помогите пожалуйста!
Нужен рецепт замазки (желательно неорганический состав), способной легко "приклеиваться" к поверхности полированного кремния, не плавиться при 100С, не растворяться в воде, не рассыпаться, не пропускать воздух.... Уф, вроде бы основыные требования. Кто сможет что нибудь подсказать?
очень жду ответов, заранее спасибо,
Марина
26.11.2004 // 13:54:37
Марина пишет:
Марина
Если только эти требования, то замазок такого плана очень много.
1.Глет-глицериновая замазка.
Свинцовый глет (окись свинца) на железном листе прокаливают при 120 град в сушильном или жарочном шкафу в течение 1 часа. Затем помещают в ступку и растирают с небольшим количеством глицерина до консистенции сметаны. Замазка готова. Застывает она за 1-3 часа (зависит от качества глета и обводненности глицерина) в плотную камнеподобную массу, после чего уже ни в чем не растворима. Держит температуру до 350 град.
2. Казеиновая замазка.
Берется небольшое количество творога (желательно нежирного), заливается бензином для зажигалок или ацетоном (можно использовать и 646-й растворитель), тшательно перемешивается. Растворитель сливается. творог слегка подсушивается на воздухе при комнатной температуре. После чего к творогу добавляется равное ему по весу количество известкового теста. и тшательно перемешивается до гомогенизации (можно растереть в ступке). Возможно, придется добавить немного воды до нужной консистенции замазки. Если нужно повысить пластичность получаемой замазки, то вместо воды берут нашатырный спирт. Застывает примерно за 30 мин и держит температуру до 120 град.
3. Силикатная замазка.
Аэросил или тонко измельченный силикагель замешивается на жидком стекле (конторский силикатный клей) до нужной консистенции.
Застывает довольно быстро. Держит температуру до 400 град.
4. Обычный портланд-цемент замешивается на растворе поливинилового спирта в воде до нужной консистенции.
А чем плоха та же эпоксидная смола, замешанная на наполнителе (серебрянка, например)? Или полиуретановый лак? Они и температурку до 160 держат, и водо- газонепроницаемы, и адгезию хорошую имеют к большинству материалов.
Костя
Ранг: 576
26.11.2004 // 14:03:10
красный герметик из магазина автозапчастей. Можно его покрасить краской из того же магазина.
26.11.2004 // 14:09:24
О! Точно!!!
А еще лучше там же (в автомагазине) купить "холодную сварку" - тоже неплохо. И главное - удовлетворяет всем требованиям. Только, если замазки нужно много, то дороговато получится...
Марина
Ранг: 12
26.11.2004 // 14:10:38
Спасибо
Но проблема заключается том, что мне этот герметик потом необходимо убрать! Желательно чтобы он легко в чем-нибудь растворялся и не крошился. дело в том что у меня в полированном кремнии есть отверстия(квадратики 1ммх1мм - 9 шт). Если замазка попадет туда то наступит полный капец - ее потом будет не отковырять
26.11.2004 // 14:51:11
Ну так с этого и начинать надо было. А то из первого поста выходило, что нужно замазку оставить на веки вечные.
Тогда, естественно, все вышепредложенное не подходит.
Если от замазки не требуется особой жесткости, то пойдет белый автогерметик "Гермесил" или герметик-прокладка. Он образует резиноподобную пленку, которая держит температуру, водостойка, газонепроницаема, но легко смывается смесью ацетона и скипидара (1:1) в виде этаких "лохмотьев".
Можно применить расплав легкоплавких борных стекол (если допустим нагрев пластины до 300-350 град.), которые легко смыть потом раствором щелочи.
А ввобще то среди неорганических составов мало что подойдет для ваших целей. Проще ориентироваться на органические тугоплавкие полимеры, те же силоксановые каучуки с наполнителем. Если поверхность кремния предварительно просиланизировать, например, диметилдихлорсиланом, а потом нанести раствор каучука в трихлорэтилене или хлороформе, то его потом зубами не отодрать, а в случае необходимости можно легко смыть тем же растворителем.
Лучше все таки, если бы Вы более подробно описали задачу, что стоит перед Вами.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Valeriy
Ранг: 431
26.11.2004 // 15:05:18
Марина пишет:
Спасибо
"Кабы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж ..." (Л. Филатов, "Сказка про ...")
Отверстия, если они конечно достаточно глубокие, можно заделать деревянными чёпиками, предварительно пропитанными например парафином. Чепики можно сделать либо из спичек либо из зубочистки, пропитывать методом окунания в раплавленный прафин, лишнее удалить до застывания парафина. После схватывания предложенной ранее замазки чепики удаляются.
Marat
Ранг: 1788
26.11.2004 // 15:09:42
Все же лучший вариант это силиконовый герметик. Тот который "санитарный прозрачный" из хоз. магазина. У него липкость очень хорошая и потом он легко снимается с полированных поверхностей.
Xenofil
Ранг: 302
12.04.2006 // 16:04:24
Уважаемые аналитики, посоветуйте, пожалуйста, чем можно герметизировать поверхность нагретой нихромовой спирали.
Пробовал на основе силикатного клея. Получилось не очень, твердое при комнатной температуре покрытие, при нагреве плавится и пузырится. В приборах Флюорит замазка держит до 700 без проблем, но как сделать такую не знаю. Да и надо бы до 1000 примерно.
Заранее благодарен за советы.
13.04.2006 // 8:34:57
Каолин пополам с окисью алюминия замешивают на 2% водном растворе буры. Держит до 1300 град.
Xenofil
Ранг: 302
13.04.2006 // 10:19:34
Спасибо, будем пробовать.
