Герметизирующая замазка >>>
  Ответов в этой теме: 18
Xenofil
Ранг: 302
14.04.2006 // 7:08:05
Леонид пишет:
Каолин пополам с окисью алюминия замешивают на 2% водном растворе буры. Держит до 1300 град.
Что-то навскидку не нашел каолин. Буду искать, но может еще что либо посоветуете? Или какую замену?
Заранее спасибо.
14.04.2006 // 9:35:39
Каолин никогда не был дефицитом. Его используют при изготовлении керамики и как компонент обмазки для электропечей. Соответственно достать его можно у художников-керамистов и на заводах, где изготавливаются или эксплуатируются электропечи. Например, на стекольном.
Zikam
Ранг: 3
03.06.2010 // 15:59:12
Всем здравствуйте!
Прошу помощи или намека
Нужно заменить алюминиевую деталь в пресс-форме (температура рабочая 140-180 град, давление). У детали сложная поверхность, поэтому люминьки отливаются (а не фрезеруются), но процесс очень медленный и капиталоемкий.
Хочу попробовать заменить алюминий на глет-глицериновый цемент. Как думаете, выдержит условия эксплуатации?
Заранее спасибо!
03.06.2010 // 23:43:24
Хрупкий он. Да и без раковин получить мне не удавалось.
А почему алюминий не нравится? Кстати, а алюминий ли? Не сплавь?
Zikam
Ранг: 3
04.06.2010 // 12:48:47
Хрупкий - это, да, проблема
В отливки идет, разумеется, силумин. Его прочности вроде хватает..
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
DSP007
Ранг: 2228
06.06.2010 // 23:08:15
А обин раз из стали прессформы фрезеранцуть. Вона на chipmaker какие умельцы сидят.
Или это так сказать "домашняя заготовка" для изготовления орков, эльфов и прочих оловянных солдатиков?
Zikam
Ранг: 3
07.06.2010 // 2:11:38
В планах сотни отливок, и среди них - ни одной одинаковой!
Alien
Ранг: 91
07.06.2010 // 13:51:15
Может вам дешевле будет 3Д принтер использовать, чем пресс формы?
