электроды для рН-метров >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Редактировано 1 раз(а) Что Вы имеете в виду под противрударными? В пластмассовом корпусе делают - Измерительная Техника (Москва) и Аналит-Прибор (Смоленск). Но последние все "слизнули" у первых. И те их электроды, которые я держал в руках, скажем прямо - редкостное г... Не умеют они пока их делать. Есть еще металлоксидные электроды. Такими можно хоть из пушки стрелять . Например, сурьмяные - делает Унихим (Екатеринбург). Но это промышленные электроды.Если речь о ISFET-электродах, то в СНГовии таких никто не делает. |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Я имел ввиду обычный лабораторный стеклянный pH электрод, который просто не бьется, если например на кафельный пол уронить. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
ну вот например (сам не повторял ) |
Deal281 Пользователь Ранг: 1 |
А вот вопрос. Нужен электрод который можно 2 часа варить (ок.100 градусов цельсия) в 3% по SO2 р-ре поликремниевой кислоты? Ну и второй вопрос в автоклаве на постоянку поставить датчики мерять температуру и pH. Температура обычная 100 градусов но бывает до 120 поднимается. Выше не было ни разу. Среда и кислая и щелочная в зависимости от этапа техпроцесса. |
ИринаKor Пользователь Ранг: 1 |
Доброго времени суток!Прошу Вашей помощи!впервые отправляю pH-метр с электродом на поверку,не знаю как транспортировать сам электрод.в инструкции кроме температуры и влажности ничего не указано-ни в каком положении,ни про раствор внутри электрода.посоветуйте что и как,заранее спасибо! |
ИринаKor > "...отправляю pH-метр с электродом на поверку,не знаю как транспортировать..." Ничего сложного нет, но зависит от того, какими электродами Вы пользуетесь. Обычный стеклянный pH-электрод можно транспортировать в любом положении. Электрод сравнения или комбинированный следует подготовить к транспортировке: заткнуть заливочное отверстие специальной пробкой или резиновым кольцом и поместить в колпачок с раствором хлорида калия. Если специального колпачка в комплекте нет, можно использовать резиновый напальчник или что-нибудь подобное. После этого его тоже можно транспортировать в любом положении. Впрочем, лучше в подобный же колпачок поместить и pH-электрод - меньше шансов, что будут поверять пересушенный. Если, конечно, есть вероятность, что эти колпачки вообще снимут с электродов перед "поверкой" и выписыванием "свидетельства о непригодности". Сейчас всякое бывает. ![]() При транспортировке зимой следует проследить, чтобы электроды не оставались на морозе. Некоторые нельзя охлаждать ниже нуля, поскольку жидкость в них замерзает и стекло трескается. То есть не стоит их, например, при минус 40 в пакете нести. Разумеется, перед поверкой прибор следует откалибровать (т.е. выполнить градуировку) чтобы убедиться, что крутизна электродной функции находится в допуске. В противном случае лучше заранее поменять электрод. |
