электроды для рН-метров >>>
| Автор | Тема: электроды для рН-метров | ||
AnNET.E Пользователь Ранг: 1 |
Собираемся приобрести электрод, поделитесь пожалуйста отзывами о различных стеклянных или комбинированных электродах для рН-метров? |
AA_Alex Пользователь Ранг: 379 |
Редактировано 1 раз(а) Вот здесь посмотрите про электроды. Там, по-видимому, практически вся линейка отечественных электродов во всех подробностях multitest.semico.ru/ise.htm multitest.semico.ru/iseesk.htm Пользуемся много лет отечественными электродами, качество и надежность не хуже, чем у буржуйских, а цена существенно другая (наши обычные комбинированные 2-2.5 тыс., импортные - от 7-8 и выше). |
Редактировано 1 раз(а) Таких электродов много и они не слишком отличаются друг от друга. Отличия могут заключаться в следующем. Комбинированный электрод или обычный. К обычному в комплект нужен электрод сравнения, в комбинированный он встроен. Для измерения pH лучше использовать одноключевой электрод сравнения. Хотя реклама и цена будут убеждать в обратном, но одноключевой стабильнее и более долговечен. Форма и прочие особенности исполнения. Например, существуют pH-электроды с ножом для мяса. Если Вам нужно что-то в этом роде, выбор заметно сужается ![]() Диапазон измерения pH, рабочий диапазон температур, положение изопотенциальной точки - это исходные параметры для выбора. Внутреннее сопротивление электрода. Чем оно меньше, тем с более плохими приборами Вы сможете работать. При этом сам электрод тоже несколько хуже (сильнее плывет, плохо работает в щелочи, меньше реальный срок сружбы и т.п.) У классического pH-электрода сопротивление должно быть порядка 500 МОм. Любой нормальный прибор обязан работать с такими электродами. За вражескими гоняться не стоит, как было сказано выше, наши ничуть не хуже (если не сказать - гораздо лучше ). Причем, значительно дешевле. |
Эрготоу Пользователь Ранг: 160 |
Купите самый дешевый из имеющихся в наличии, все одно что-то он будет показывать. Когда поймете, что он вас не устраивает - разбейте и купите другой, подороже. Жить будет веселей. А то купите сразу хороший импортный электрод, который калибровать надо раз в год, со встроенным датчиком термокомпенсации и так и не узнаете, как же оно, работать с отечественным продуктом. Ситуацию когда надо определять рН неводного раствора при 150 градусах Цельсия не рассматриваем
Эрготоу: А то купите сразу хороший импортный электрод... Точно, чтобы неповадно было. Купите себе самый дорогой импортный электрод из тех, какие сможете достать. Не глядя на характеристики, ибо импортный и дорогой - это главное. В этом залог успешной работы. Когда поймете, что его разъем не подходит ни к одному к Вашему прибору. Встроенный термокомпенсатор можно использовать только с приборами фирмы-изготовителя, а ее параметры - интеллектуальная собственность, не отраженная в документации, даже если это простой кусок медной проволоки или терморезистор. Калибровать его, один черт, нужно каждые две недели, а стекло необратимо портится при минимальной примеси фторидов. И так далее... Повесьте его на стену, купите за те же деньги на всю жизнь штук двадцать нормальных и больше так не делайте ![]() |
Портится стекло - покупайте с платиновой или керамической диафрагмой. Не устраивает разъем - закажите без оного, припаять к куску кабеля разъем нужного формата дело пяти минут. Термокомпенсацию некуда пихать - берите без нее, тоже мне проблема. З.Ы. Хорошие электроды таки раз в месяц калибруются, да и то... потому как это надо делать. З.З.Ы. Еще цветовую гамму выпускаемых электродов не обсудили, а то некоторые делают, блин, в черном пластике, ну как такое на красивом лабораторном столе держать? (это разъемом навеяло) |
Это правильно, если заказывать специсполнение без разъема и термодатчика - будет еще дороже Выпускают, кстати, и у нас электроды и со встроенными термодатчиками, например ЭСК-10605 или ЭСК-10609.Если волнует именно цветовая гамма, тогда только импортные нужно брать. У нас больше техническим характеристикам и качеству внимание уделяют. Если же брать паяльник и аккуратно, чистой канифолью, перепаивать разъем на любимый банан или СР-50-74, в чем преимущество хваленой буржуйской техники, которая сама подпрыгивает? Нет, что наш химик с этим справится, не сомневаюсь, но зачем? Электроды же что плохие, что хорошие, калибровать все равно нужно. Хотя бы ради прибора, ибо они тоже разные бывают. Судя по последним постам, дело вовсе не в электродах. Продолжить дискуссию, наверное, лучше здесь: |
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 4 раз(а) Прошу помощи. Видимо у Степанищева М или Шуши. Стоит задача выбрать комбинированный электрод для измерения рН (сломали стеклянный). Посмотрели каталоги и остановились на ЭСК-10606 (его описание: «Лабораторный, общего назначения со встроенным двухключевым электродом сравнения, в пластмассовом корпусе, малочувствителен к механическим воздействиям. Рекомендуется для работы с переносными рН-метрами. Предпочтителен для работы при низкой или изменяющейся в широких пределах температуре»). Основным критерием выбора была «кувалдоустойчивость». Но подойдёт ли он для нашего конкретного прибора (Анион-7051)? Вопросы: 1). Это высокоомный (?) электрод (R = (50…250) МОм), а у нас даже на выезде много работающего электрооборудования рядом, не говоря уже о стационарной лаборатории, - сильными будут помехи? Что касается точности, то «в поле» она не сильно волнует, а вот в лаборатории очень не помешает. Для Анион–7051 значение сопротивления цепи измерительного электрода (по паспорту): от 0 до 1000 (МОм), т.е. теоретически электрод ЭСК-10606 можно использовать с Анион–7051, так? 2). Ограничат ли указанные предпочтения по температуре (низкая или изменяющаяся) использование электрода в стационарных условиях (комнатная температура)? Будет ли работать режим АТК? В качестве температурного датчика планируется использовать датчик ДКВ. 3). Цитата по ссылке Анхема: «… рекомендуется выбирать электрод, имеющий изопотенциальную точку, лежащую вблизи средней концентрации анализируемых растворов. Это позволит снизить погрешность измерений, связанную с изменением температуры раствора.». Т.е. если чаще встречаются «нейтральные» растворы, то предпочесть следует электрод с рНi = 6,70, правильно? 4). Про разъём. Вот здесь всё вроде предельно ясно расписано, но смущает то, что выбранный электрод – комбинированный. Кабель и разъём должны быть К 80.7 или всё-таки К 80.10? До сих пор пользовались электродной парой (стеклянный - хлорсеребряный): у стеклянного был разъём К 80.7, а у вспомогательного – К 80.4 (К 80.7 + К 80.4 = К 80.10). 5). И ещё один электрод заинтересовал: ЭСК-10609 (его описание: «Лабораторный, общего назначения со встроенным одноключевым электродом сравнения и термодатчиком (Pt-1000), в пластмассовом корпусе, малочувствителен к механическим воздействиям. Рекомендуется для работы с переносными рН-метрами. Предпочтителен для работы при низкой или изменяющейся в широких пределах температуре»). Вопросы о разъёме, изопотенциальной точке и сопротивлению аналогичные, а вот что такое термодатчик? Он позволит обойтись без датчика ДКВ? Будет ли работать режим АТК с "неродным" прибором? И одноключевые электроды работают более стабильно, - так? Заранее благодарю за ответ. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 1 раз(а) Подойдет.
Нет. Высокоомные (уловно) более 400 МОм.
Все будет нормально. Не волнуйтесь.
И практически тоже .
Нет таких ограничений. Этот электрод работает от 0 до 80 гр.С. Это предпочтение при выборе из нескольких типов электродов с пересекающимися основными параметрами. Вот при температуре выше 40...50 гр. С лучше выбирать более высокоомные электроды.
Будет, конечно.
Строго говоря, это имеет смысл только при отсутствии АТК.
Изопотенциальная точка в районе 7 рН самое универсальное решение. Если нет каких-то других объективных резонов, то нужно выбирать ее.
Лучше бы Вы пользовались сайтом производителя там и рекомендации по совместимости с приборами есть. Насколько я знаю, К80.10 предназначен только для старых И-160. У них цепи электрода сравнения и экран были разделены. У прочих приборов они объединены. К Вашему подойдет и тот и тот. Только боюсь электроды с К80.10 сейчас и не делают уже (разве что под заказ).
- Встроенный термоэлемент. - Нет. Во-первых неизвестно какой термоэлемент встроен в ДКВ. Во-вторых, разъем не подойдет. - Нет. К данному прибору этот электрод подключить нельзя.
Нет, такой связи. |
Спасибо! Очередной раз!!!
MK Пользователь Ранг: 443 |
А кто в России выпускает противоударные pH электроды? |
