Стекло приплавилось к дну муфеля >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Стекло приплавилось к дну муфеля
volktr
Ранг: 6
05.08.2008 // 9:11:35
Пробирки стеклянные для анализа микрококсового остатка (550 гр. С) были поставлены в муфельную печь и там расплавились где-то при 1000 гр. С. и приплавились к керамике. Муфель позволяет достичь 1200 гр. С при этом стекло еще довольно вязкое и не отстает от керамического дна.
Вопрос как грамотно удалить приплавленное стекло?
Спасибо
Nebergas
Ранг: 1744
05.08.2008 // 11:53:32
Нагреть градусов до двухсот, а потом аккуратненько мокрой тряпкой. Должно потрещать. Только так, чтобы вода не попала на керамику - тоже может потрещать, хотя при этой температуре и не должна.
sinthetic
Ранг: 3640
05.08.2008 // 12:35:33
Отскоблить наждаком и пропылесосить.
05.08.2008 // 20:23:07
Nebergas пишет:
+1
Вполне действенный вариант. Но температурку нужно до 350-400 поднять. Керамика муфеля выдержит и гораздо больше. Впрочем, это о МИМП. СНОЛ не пробовал.
Ну а остатки - фортункой, ежели мешают. Но если в холостую до 1000 прогреть муфель, то и следов не оставнется. Керамика впитает.
Эрготоу
Ранг: 160
05.08.2008 // 20:33:07
Можно попробовать растворить стекло плавиковой кислотой Что при этом будет с самим муфелем и самим растворяльщиком - не знаю
З.Ы. А в целом я за наждак.
06.08.2008 // 2:02:41
Редактировано 9 раз(а)
Nebergas> Нагреть градусов до двухсот, а потом аккуратненько мокрой тряпкой. Должно потрещать. Только так, чтобы вода не попала на керамику - тоже может потрещать, хотя при этой температуре и не должна.
Леонид> +1
Леонид> Вполне действенный вариант. Но температурку нужно до 350-400 поднять. Керамика муфеля выдержит и гораздо больше.
+256, пожалуй
Не 1024, потому что Клаусс в температуру не попал
В подтверждении расскажу страшилку.
Жил-был существовал дериватограф Q-1500 системы P^2&E, о двух печах, с шестиканальным самописцем системы дятел*.
Кто такое диво видел, сам знает, кто не видел - не описать словами, тем более в полночь, после полведра красненького
Но даже те, которые не видели Q-1500, знают, что у любого дериватографа есть хреновина, к которую цепляют (или в которую вставляют, наживляют, насаживают, впендюривают, et cetera...) тигли с пробой. Снизу, за термозащитой, весы класса аналитических (или микроаналитических), с непрерывной регистрацией массы, температуры тиглей и их разность, а сбоку - раскаленная печь. О горизонтальных приборах говорить не будем Но медицинский факт - из круглой керамической площадкой с дыркой посередине торчит странное архитектурное сооружение. Которое, увеличенное в 1024 раз, может украсить любую площадь, в особенности Тяньаньмэнь... если шепелявю из-за вина, в оригинале - ru.wikipedia.org/wiki/Площадь_Тяньаньмэнь
Так вот, проба греется печкой. А печь - вертикальная. То есть - труба. А в трубе - тяга. То есть - вертикальный, восходящий поток. Воздуха или другого подручного газа.
Но - конвекция И весы чертят линию наподобию кренографа корабля в штормовом океане
Трансильванские вурдалаки... тфу! сумрачный венгерский гений придумал все это хозяйство накрывать стаканом. Дабы пресечь на корню вредную конвекцию.
Стакан - кварцевый. Из прозрачного, блин, кварца... нет, чтобы из плавленного делать, с пузырками. Он - матовый, непрозрачный.
А венгерский - прям стеклышко
Ну вот, студентка со стеклышком и перепутала. Кажется, стекло было молибденовым. А может, П-15 Пирекс. Не суть.
И накрыла памятник инопланетной архитектуры.
И включила нагрев. До 1000, как водится.
Важно, что архитектурное сооружение в центре круглой площадки выглядело, как центр Хироссимы в середины августа 1945 года. Все - застеклованное.
Мой руководитель, Васим Сафанович Сахин, среагировал на диверсию сразу, еще как посмотрел ... нет-нет, не на дериватограмму, а на стакан, в котором студенточка заваривала чай. Единственный такой кварцевый стакан в лаборатории. А дятел стучит второй час, дериватограф как раз до температуры плавления... виноват, вязко-текучего состояния борсиликатного стекла дошел.
Сахин поднял печь, и взорам присутствующих открылась кошмарная картина.
Но то, что последовало, потрясло нас больше.
Васим Сафанович задумчиво посмотрел на низходящую температурную кривую, дунул на обелиск и плюнул на лужицу застывшего стекла, раскаленного до темно-темно красного.
После этого он взял пипетку и стал капать.
На следующий день дятел снова стучал
Леонид> Но если в холостую до 1000 прогреть муфель, то и следов не оставнется. Керамика впитает.
Не стоит, думаю. Изменится состав керамики и пол муфеля потрескается из-за разницы в термическом расширении.
* Каждый из шести каналов дятла оборудован стукалкой. Стукалка у дятла казенная. Она стучит. Если дятел не стучит, он либо сломан, либо выключен. Не стучать дятел не может. Потому как Венгерская коммунистическая партия приказала. Когда дятел стучит, вся кафедра слышит. Если громко, то значит дятел хороший. Если негромко, не сможешь прочесть дериватограмму.
Если не сможешь прочесть дериватограмму, сам дятел
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
shon13
Ранг: 328
06.08.2008 // 15:00:52
КПСС круче приказывает. Бо КСП-4 с дятлом стучит гораздо отчетливей, писца от Q1500 совсем не слышно
shon13
Ранг: 328
06.08.2008 // 15:04:17
А по теме, у меня пластина керамики низкоплавкой поплыла. И только сначала рашпиль а потом наждак спасли О.Р.Д.
Вячеслав
Ранг: 1369
06.08.2008 // 15:06:53
Для таких случаев предусмотрено засыпать дно муфеля костяной золой или оксидом магния (кальция)...
У самого несколько раз тигли с расплавом силикатов (близких к стеклу) лопались. Если дать впитатся в керамику то крантец муфелю: керамика начинает резко проводить электричество при высоких температурах, ко дну прилипают все тигли и т.п. В конце концов "горит муфель синим пламенем", но недолго, минуты две... Плавится даже керамика...
Так что - наждак!
Себе сделал в одном муфеле снимающееса дно для таких случаев. Удобно...
михалыч
Ранг: 345
06.08.2008 // 22:14:07
Вячеслав пишет:
Так что - наждак!
+1
DSP007
Ранг: 2228
08.08.2008 // 1:22:50
Ага, крышка банки "датского печенья". Только она смогла удержать расплавленную медь...
