Стекло приплавилось к дну муфеля >>>
  Ответов в этой теме: 21
DSP007
Ранг: 2228
08.08.2008 // 1:26:37
volktr пишет:
Пробирки стеклянные для анализа микрококсового остатка (550 гр. С) были поставлены в муфельную печь и там расплавились где-то при 1000 гр. С. и приплавились к керамике. Муфель позволяет достичь 1200 гр. С при этом стекло еще довольно вязкое и не отстает от керамического дна.
Вопрос как грамотно удалить приплавленное стекло?
Спасибо
Против лома- нет приема, если нет другого лома... Киянку, зубило , пластмассовые очки на глаза обязательно- и прямо по керамике, благо керамика там скорее всего шамотный кирпич.
Не думаю что 550 грамм стекла в пыль от одного плевка.
Nebergas
Ранг: 1744
08.08.2008 // 12:41:40
DSP007 пишет:
Против лома- нет приема, если нет другого лома... Киянку, зубило , пластмассовые очки на глаза обязательно- и прямо по керамике, благо керамика там скорее всего шамотный кирпич...
До-олго искала моя сестрица шамотную глину, чтобы замазать трещины после такой вот операции...
Вячеслав
Ранг: 1369
09.08.2008 // 16:06:07
Берем шамотовый кирпич, для замазки трещин дробим до 0,1 мм, смешиваем с глиной где то 50/50, водички до кашеобразного состояния - вуаля! Классная замазочка!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.08.2008 // 22:38:34
Чего его дробить, берём кусок противопожарного одеяла (асбест обычно), мелко режем, и в кашице с жидким стеклом наносим на поврежденные участки, предварительно механически зачищенные. На этот день забудем о потенциальной вредоносности асбеста. Использование респраторов не возбраняется.
Вячеслав
Ранг: 1369
10.08.2008 // 16:02:52
Жидкое стекло есть фактор риска - совсем немножко нужно "си о 2" для убийства спирали!
Анализатор качества пива «Колос-1» Анализатор качества пива «Колос-1»
Анализатор качества пива «Колос-1» предназначен для измерения массовой и объемной доли спирта, массовой доли действительного экстракта, экстрактивности начального сусла и ряда других показателей в пиве, слабоалкогольной продукции и водноспиртовых растворах.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
11.08.2008 // 21:25:57
Ждём же, ёлы-палы, пока засохнет! Так и шамот с песком можно
до "убийц спиралей" довести.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.08.2008 // 21:41:27
А вообще: кто это распорядился стеклянные сосуды в
муфель помещать? А?!
bummer
Ранг: 625
02.04.2010 // 14:31:29
расплавилась керамика в верхней части снола при т 800 гр цельсия и немного даже горела. накапало на "пол". как это она могла расплавиться, и можно ли использовать такую печь? немного (см 6) оголились спирали сверху
alex-chemist
Ранг: 52
02.04.2010 // 20:08:49
shon13 пишет:
* Каждый из шести каналов дятла оборудован стукалкой. Стукалка у дятла казенная. Она стучит. Если дятел не стучит, он либо сломан, либо выключен. Не стучать дятел не может. Потому как Венгерская коммунистическая партия приказала. Когда дятел стучит, вся кафедра слышит. Если громко, то значит дятел хороший. Если негромко, не сможешь прочесть дериватограмму.
Если не сможешь прочесть дериватограмму, сам дятел
КПСС круче приказывает. Бо КСП-4 с дятлом стучит гораздо отчетливей, писца от Q1500 совсем не слышно
Эх, напомнили молодость - снимал дериваграммы стекольной шихты (был такой институт - ГИС (Гос. Ин-т Стекла..) сейчас там кучка офисов (как в туполевском КБ))), а также кристаллизацию стекла в ситалл.
Стекло приплавилось к дну/стенке муфеля - баловство !
А вот если шихта (например, для выращивания монокристаллов ЛАНГАСИТА) расплавляла ПЛАТИНОВЫЙ (!!!) тигель в этом самом Q-1500 и расплав затекал в капилляры термопарной соломки !!!
02.04.2010 // 23:43:23
Ммм... у нас другое бывало - взрыв в тигле. Все вдребезги, а в ЗИПе ничего нет.
Приходилось ваять
Что пригодилось мне в НИИ - достался такой раздолбанный Linseis L-81, что полгода проводил реамимационные мероприятия, пока начал работать. Достаточно сказать, что кварцевое коромысло у него было сломано в двух местах.
