Электроосаждение вольфрама >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Электроосаждение вольфрама
sust
Ранг: 10
06.08.2008 // 5:26:15
Подскажите, необходимо осадить слой вольфрама в порах углерода для повышения прочности и износоустойчивости угольной детали при высоких температурах, возможно подойдет не чисто вольфрамовое покрытие а сплав W-Cr, W-Ni, W-Fe, и т.д. В наличии имеется: вольфрамовые электроды для сварки и некоторые химреактивы.
Вячеслав
Ранг: 1369
06.08.2008 // 14:13:26
То, что Вам нужно, делается методом порошковой металлургии или плазменным напылением в вакууме...
06.08.2008 // 21:11:52
Вячеслав пишет:
Согласен!
Сам вольфрам из водных растворов гальванически не осаждается. Впрочем, как и титан, кремний и еще много чего.
metil
Ранг: 54
06.08.2008 // 22:06:05
Не сталкивался сам непосредсвенно, но
П.М. Вячеславов "Электролитическое осаждение сплавов" утверждает возможность осаждения
Ni-W(33%W)
комбинированные электроды, или их сплав,
никель в виде сульфата, вольфрам в виде вольфрамата натрия
В г/л
Ni(по металлу)- 13
W(по металлу)-68
цитрат натрия- 200
Аммоний хлористый-50
Ph=8.5
Катодная плотность тока 20А/дм2
Т-90 гр. цельсия
Также данный автор утверждает возможность осаждения сплавов: Ni-Ti, Ti-Fe, W-Co и другие интересные вещи.
sust
Ранг: 10
06.08.2008 // 22:26:53
А каким способом можно получить вольфрамата натрия из вольфрама?
metil
Ранг: 54
06.08.2008 // 22:46:43
Вольфрам растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот, с последующим взаимодействием с едким натром. Возможен вариант прокаливания вольфрама при высоких температурах при доступе возуха(кислорода), т.е его окисление и последующий превод в вольфрамат реакцией с щелочью..
Должен окисляться электролитически, но надо пробовать...
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
sust
Ранг: 10
06.08.2008 // 23:03:40
спасибо буду пробоватьт
Вячеслав
Ранг: 1369
07.08.2008 // 15:42:58
metil пишет:
Ni-W(33%W)
В г/л
Ni(по металлу)- 13
W(по металлу)-68
цитрат натрия- 200
Ph=8.5
Т-90 гр. цельсия
Да, есть такое, но человеку нужно это все в обьеме изделия, а не на поверхности!!!
михалыч
Ранг: 345
07.08.2008 // 17:40:32
Может попытаться разлагать гексакарбонил вольфрама? См. www.xumuk.ru/encyklopedia/810.html . Или получить уголь на заготовке из порошка вольфрама или его карбида.
07.08.2008 // 19:01:03
Сплав осадить... Возможно. В виде амальгамы, например, даже натрий выделяется в водном растворе.
Но мне сложно представить осаждение этого металла в чистом виде. Да еще в порах.
Ну и алюминий тоже , возможно реально можно осадить.
Но металл ли осаждается? Так ото ж...
Я не готов спорить о чем то. Но вариант с карбонилами мне проще уложить в некую сложившуюся в мозгах систему о свойствах элементов.
Уж извиняйте...
sust
Ранг: 10
08.08.2008 // 7:12:04
а можно по подробнее про гексакарбонил вольфрама
