Аминокислоты до С7,методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 29
Islander
Ранг: 1065
02.12.2004 // 20:05:14
татьян пишет:
Ребята, помогите!!! Посоветуйте где можно найти метод определения уровня кадаверина в цервикальной слизи шейки матки. Я вообщето врач-гинеколог и сейчас пытаюсь кропать диссер. Буду благодарна за любую инфу. Чирките, плиз на почту: trushvla@rol.ru
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=742
03.12.2004 // 8:52:53
panoleg пишет:
Я вообще-то синтетик,а так как в конторе остался один из химиков(остальные биологи)(хроматографист уволился), то мне ткнули нахимичил ты и разбирайся.
Леониду:
Если Вы приведете перечень необходимых Вам аминокислот, то я смогу подкинуть условия разделения, вплоть до ориентировочных составов элюентов.
А нужно искать Аминокапроновую кислоту в промывных водах в процессе синтеза.,Диасорб:-60-Силикагель,Силасорб 600.
Для разделения на С18 можно попробовать следующий элюент: 0,01М раствор дигидрофосфата калия и 0,001М гептилсульфоната натрия (рН=6,2) с 40 - 50 % ацетонитрила.
На силикагеле (силисорб 600) для организации режима ДИРФ: 0,2М раствор дигидрофосфата калия с 35 - 40% ацетонитрила и 0,5% триметиламина (рН доводится до 4 - 5 фосфорной кислотой).
Возможно, содержание ацетонитрила и рН придется поварьировать в ту или иную сторону. Я ведь не знаю, что у Вас в смеси кроме аминокапроновой кислоты и от чего придется отстраиваться.
panoleg
Ранг: 10
22.12.2004 // 12:35:12
Леонид пишет:
Попробовал ваши рекомендации. Обнаружилась приличная чувствительность при 194 нм.102 мг% - S=1167 mv*сек. при рН=7. Но также обнаружилось что при этих параметрах при добавлении в дист. воду HCl , который должен содержаться в промывных водах (солянокислый гидролиз)появляется пик с тем же временем выхода, но с гораздо большей чувствительностью S=8000 mv*сек. Что получается, что чувствуются ионы водорода.Или вообще что-то не так.
А можно вместо гептилсульфоната натрия взять пентилсульфонат натрия.
23.12.2004 // 8:59:02
panoleg пишет:
Какую из двух рекомендаций Вы попробовали? Это принципиально разные режимы.
Далее, 194 нм - круто. При такой длине волны поглощает практически все и даже компоненты воздуха. А что касается элюента, так он едва-едва прозрачен, что может вызвать проблемы с количественной интерпретацией, так как в этих условиях выскочить за пределы линейности детектирования - раз плюнуть.
Разделение нужно вести обязательно в кислом буферном растворе, чтобы аминокислоты были протонированы и максимально липофильны. При добавке кислоты у Вас начнут двигаться все кислые компоненты вглубь хроматограммы. При этом какая либо примесь может налезть на целевой пик.
Кроме того, сам хлорид поглощает при данной длине волны.
И еще, чтобы все компоненты нормально делились, нужно добиться коэффициента емкости целевых пиков порядка 3 - 5.
panoleg
Ранг: 10
23.12.2004 // 9:06:26
Режим на С18. Вернулся на 206 нм.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Vob-la
Ранг: 21
07.02.2005 // 1:13:15
panoleg пишет:
Олег! Для обратнофазовой ВЭЖХ карбоновых к-т рН элюента д.б. около 3-2, чтобы сдвинуть равновесие к молекулярной форме. Сравни рКа карбоновых к-т.
Различные модификаторы (алкилсульфонаты,алкиламины)в зависимости от рН элюента будут в той или иной степени смещать равновесие в сторону образования ионных форм, которые наряду с молекулярной мы будем определять. Все это лишь усложнит разделение.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2005 // 14:53:30
ИДК и ТА лучше не использовать, они совсем для других целей.
А ведь забавно что может получиться при работе на ИДК Этакой HILIC
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2005 // 14:55:16
[ ион-парный вариант обращеннофазной ВЭЖХ
Для этого любят фторированные карбоксильные кислоты применять. С ELSD, например, в качестве детектора. 25 не 25, а штук 10 основных делятся запросто.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2005 // 15:12:29
Я бы для аминокапроновой все добавки свел бы к минимуму: только бидистиллят, чуть хлорной к-ты до рН 3, и ХПЛС ацетонитрил, думаю, процентов 5-20 должно хватить. Длину волны - да, где-то 205.
panoleg
Ранг: 10
08.02.2005 // 14:43:19
КонстантинС пишет:
Я где то к этому и пришел: 206 нм, 10% ацетонитрила; 0,01 М КН2РО4; 0,001 М Na2B4O7*10H2O, по поводу хлорной кислоты-??
