Восстановление свойств ВЭЖХ колонки без перенабивки >>>
  Ответов в этой теме: 20
Волгин
Ранг: 1337
26.09.2008 // 11:02:41
Коллеги, не верьте! Это провокация. Мне 5 минут при комнатной температуре хватило, чтобы безвозвратно загубить колонку.
(Правда, для полноты информации, колонка была препаративная.)
krost
Ранг: 174
26.09.2008 // 11:13:44
Волгин пишет:
Могу хроматограммки прислать. Сам удивился. Но задание начальства "продержаться" было выполнено.
26.09.2008 // 11:25:34
Конечно, там же акустически индуцированная кавитация Крайне интересно откуда такие мысли появляются (колонку в УЗ). Экспериментальный интерес - это одно. Хотя, помню читал одну работу годов 90-х, где колонку (SAX) помещали в УЗ поле (частоту не помню) и наблюдали влияние УЗ на хроматографические характеристики пиков сорбатов.
Волгин
Ранг: 1337
26.09.2008 // 11:45:07
krost пишет:
Пришлите пожалуйста: очень интересно! И поподробнее о Вашем эксперименте: источник УЗ, частота, мощность, положение колонки при обработке, скорость нагрева и охлаждения после обработки и т.д. А я найду убитую колонку и проведу аналогичный эксперимент. О результатах доложу. yuvolgin{coбaчkа}chembridge.ru
galina_baranova0
Ранг: 3
01.10.2008 // 20:07:42
Уважаемые форумчане!Возникла проблема.Промывала колонку ацетонитрилом,затем смесью ACN:вода.Теперь прибор не отображает даже нулевую линию.В чем причина? Колонка села.?
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
Волгин
Ранг: 1337
01.10.2008 // 20:38:08
Слишком мало данных. Какая колонка? Какой прибор? Какой детектор? Метод регистрации? Какое давление/скорость потока? В конце концов, нет ли лужи под прибором??? И что такое "прибор не отображает даже нулевую линию"? Может на кнопку "автозеро" нажать надо?
Олег
Ранг: 531
02.10.2008 // 9:49:43
krost пишет:
я сам немного повозился, пока ждал новые колонки из Москвы.
При скорости потока ПФ 1,5 мл/мин 30 -40 минут обработки ультразвуком. Температура 90С. Самое интересное, что все получилось: ассиметрия уменьшилась с 2 до 1 и тарелки выросли до рекомендаций ФСП. На 200 вколов хватило. А там уже и новые пришли.
А не откроете тайну состава ПФ, диаметра и длины колонки? Остальные вопросы как у Волгина...
Спасибо!
Кейтлин Илья
Ранг: 44
04.10.2008 // 17:45:23
krost пишет:
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, возможно ли без перенабивки восстановить свойства ВЭЖХ колонок?
Дело в том, что имеются несколько колонок с сорбентом С18 на которых по условиям ФСП не выполняется "Пригодность хроматографической системы" по числу тарелок и ассиметрии пика. Подвижная фаза: ацетонитрил - вода
Пик основного компонента выходит с плечом.
Может чем помыть колонку?
Уважаемый коллега! Два практических совета: 1) Не тратьте время на проверку гипотез "А не попробовать ли еще и это, может быть, оно Вам поможет?", на эту тему новых изобретений вряд ли стоит ожидать. Обратитесь напрямую к производителю колонки. Западные фирмы отвечают, как правило, без промедления, и их совет можно считать достоверным.
2) Если ы Вас есть возможность, замените колонку незамедлительно.
С уважением
drtranslator
Ранг: 6
07.10.2008 // 19:52:21
Коллеги.
Простите, что не в тему.
Я тут человек новый.
Нужна Ваша консультация.
перевод с англ на рус
HPLC conditions - Условия постановки ВЭЖХ
Flow: 0.8 ml/minute - Скорость потока
Temperature: 40°C - Т-тура колонки
Run time: 45 minutes - Время реакции
Post time: 5 minutes
Detection: 518 nm - Длина волны
А что эти буржуи имеют ввиду под словосочетанием Post time ?
Честно полазил по гугле - но сложно искать то, чего сам не знаешь.
Буду признателен за любые соображения по этому вопросу.
Спасибо
ICQ 476915272
mail doktortranslator{coбaчkа}mail.ru
Виктор
Farma
Ранг: 382
08.10.2008 // 15:41:43
drtranslator пишет:
Виктор
Время уравновешивания системы после анализа, судя по всему.
