Герметичный контейнер >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Герметичный контейнер
Shifer
Ранг: 112
31.08.2008 // 23:23:12
Коллеги, подскажите где можно приобрести герметичные металлические контейнеры разной величины (до 20 л)? Стоит задача применять такие контейнеры для термостатирования различных объетов, потенциально содержащих ЛВЖ либо ГЖ, последующего отбора газовой фазы на сорбент-ловушку, и дальнейшего анализа.
DSP007
Ранг: 2228
01.09.2008 // 8:56:05
С паспортом или без?
И под какое давление- если давление доли атмосферы сойдет бидон от молока...
Shifer
Ранг: 112
01.09.2008 // 22:25:18
С паспортом. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.09.2008 // 22:34:50
Так где проблема-то? Вам же ответили.
Включайте аналитические функции, что ли. Масса вариантов,
вопрос-то сформулируйте, для начала!
Shifer
Ранг: 112
04.09.2008 // 23:13:14
Как посоветовал уважаемый Сергей Костиков, я включил аналитические функции, нашел контору, которая по чертежам сделает необходимый контейнер. Контейнер будет из полипропилена. ТУТ такой вопрос появился: какой можно испозовать материал-уплотнитель по периметру крышки, чтобы выполнялись условия: герметичность, стойкость к нагреванию до 100гр и стойкость к нефтепродуктам и растворителям при той же температуре?
Степан
Ранг: 60
05.09.2008 // 7:26:43
Я одно время интересовался подобной задачей для определения выделения летучих продуктов из строительных материалов. У меня гдето даже есть ASTM стандарт. Там прописаны размеры и материалы камеры. Из подходяших материалов указаны стекло и нержавейка. Я когда стал интересоваться у мастеров, из чего проще и дешевле сделать, все в один голос сошлись на стекле. Материал доступный, и склеить в стык легко, и дверцу с уплотнителем можно наклеить. Я если совсем быстро надо, то можно хоть и аквариум взять. Если вы доведете ваш проект до рабочего состояния, дайте знать. У меня периодически встречаются интересные проекты по этой теме.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
jartsev
Ранг: 75
05.09.2008 // 9:54:21
Можно использовать фторопласт-4, но он тяжёл в плане уплотнения - рукой не затянуть.
Есть еще селикон. Будте осторожны, не все марки химустойчивы.
06.09.2008 // 0:35:39
Вообще-то фторопласт нехило сорбирует углеводороды.
Именно поэтому приходится городить стекленные/металлические контейнеры, а не использовать полимерные мешки.
Shifer
Ранг: 112
06.09.2008 // 1:16:44
А полиуретан в качестве уплотнителя можно использовать?
sinthetic
Ранг: 3640
06.09.2008 // 7:16:21
Shifer пишет:
В Вашем случае нельзя.
06.09.2008 // 13:14:03
Тогда силикон (и любые герметики) - тоже. По тем же причинам.
