Герметичный контейнер >>>
  Ответов в этой теме: 18
+Xenofil
Ранг: 1445
06.09.2008 // 14:56:27
Вообще-то фторопласт нехило сорбирует углеводороды.
Именно поэтому приходится городить стекленные/металлические контейнеры, а не использовать полимерные мешки.
Ну вот.
А мы регулярно использовали тефлоновые мешки для отбора проблемных (по сероводороду) проб. Мотивировалось большей представительностью пробы по сравнению с камерой (волейбольной).
Даже для калибровки газоанализаторов подавали из баллона с ПГС в мешок, а затем в анализатор.
Автору темы.
Контейнеров из полипропилена стараниями соседнего Китая на рынке огромное множество. Проходят они как посуда для микроволновки и выполняются в виде разнообразных (цилиндических и «квадратных», высоких и низких) контейнеров с уплотняемым эластомером стыком и без уплотнения (но достаточно герметичного), запираемых на разнообразные защелки и без оных. Встречались боксы и на 5-8 литров. Может и больше есть, не интересовался.
Паспортов, разумеется, не будет, но попробовать их использовать вполне возможно.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.09.2008 // 21:18:22
Боже упаси, Вам ведь, в случае чего, в суд идти.
Ладно. Согрешу.
Отрезок нерж. или цинкованной трубы в дюйм или полтора, нарезаем резбьу с двух сторон, уплотнение - силикон (чёрный!)
это - сверху, снизу - намертво, сварка или эпоксидный компаунд.
Подержать при хорошей температуре (выше 110 град.С),
3-ходовой кран, дальше сами знаете.
Степан
Ранг: 60
07.09.2008 // 2:11:11
Сергей Костиков пишет:
Ладно. Согрешу.
Ага, а труба болжна быть метров 50, тогда как раз 20 литров и наберется. Да, кстати, ершик для сошкрябывания оксида и прочих солей цинка, должен быть хотябы на 10 см длиннее трубы.
+Xenofil
Ранг: 1445
07.09.2008 // 5:17:02
Ладно. Согрешу.
Вообще то, не совсем понял насчет «в случае чего».
Автор уже сам пишет «…нашел контору, которая по чертежам сделает необходимый контейнер. Контейнер будет из полипропилена…»
Принципиальным будет только отсутствие паспорта.
А если уж опасаться объемного взрыва паров ЛВЖ или ГЖ, то один из лучших вариантов – заполнять инертом внутренний объем контейнера перед термостатированием. Не знаю правда, насколько это допустимо условиями испытания.
Если же в контейнере воздух, то чем его (контейнера) объем меньше, тем меньше мощность взрыва и тут гоняться за объемами в десятки литров не стоит.
Кстати, чем еще пластиковый контейнер в форме параллелепипеда выигрывает у цилиндрического (сферического) из металла. При нагревании пластиковые стенки деформируются и изрядно снизят нагрузку на уплотнения. Металлический и без всяких ЛВЖ может раздуть или уплотнения потекут.
Shifer
Ранг: 112
07.09.2008 // 23:59:26
Значит, в качестве уплотнителя можно попробовать силикон. А почему именно черный? Но так как и они сорбируют углеводороды, нужно проводить тщательное кондиционирование контейнера при температуре: 1. выше той, при которой будет проводить термостатирование пробы,2. ниже той, при которой наблюдается деформирование контейнера.
Не подскажите, для полипропилена какие будут оптимальные температуры термостатирования пробы и последующего кондиционирования контейнера?
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.09.2008 // 5:24:13
Shifer пишет:
...ниже той, при которой наблюдается деформирование контейнера...
Я имел ввиду упругую деформацию плоских стенок контейнера.
Что до температуры, то кипяток он держит совершенно спокойно, даже не становится менее жестким, сужу по лабораторной посуде и бытовым контейнерам.
абр
Ранг: 913
09.09.2008 // 22:18:35
Извините, а чем плохи стеклянные емкости? Бутыли любого объема доступны, уплотнить горловину с любым краном не проблема (хоть менделеевской замазкой)...
09.09.2008 // 22:32:43
Shifer пишет:
150 и 170 град. соответственно. Именно для полипропилена.
Проверено на практике.
