Нужен ТУ 6-09-2502-77 на бидистиллированную воду >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Нужен ТУ 6-09-2502-77 на бидистиллированную воду
karsiv
Ранг: 32
10.09.2008 // 12:18:05
Добрый день!
По методикам КХА ионов меди требуется бидистиллированная вода по ГОСТу 6509-2502. Нигде не могу его найти. Такое подозрение, что это ошибка и необходимо брать бидистиллированную воду по ТУ 6-09-2502-77. Подскажите пожалуйста где можно найти электронный вариант ГОСТа или ТУ?
Степанищев М
Ранг: 3491
10.09.2008 // 12:54:37
ГОСТ 6509 отменен, да и относился, кажется, к пищевым продуктам. Тем более год выпуска настораживает. Разве что в XXVI веке его возродят, а авторы методики это знают и подготовились . Так что наверняка ошибка, ищите ТУ.
timmy
Ранг: 425
10.09.2008 // 17:40:24
karsiv пишет:
Добрый день!
Возможно наборщик методики мало-мало понажимал кнопку delete? Иногда пишут примерно так:
Вода бидистиллированная (ТУ 6-09-2502-77)
или
Вода дистиллированная, дважды перегнанная в присутствии серной кислоты (0,5 куб. см концентрированной серной кислоты и 3 куб. см 3%-ного раствора перманганата калия на 1 куб. дм
дистиллированной воды) (ГОСТ 6709-72)
ГОСТ 6709-72 можно взять например здесь www.allbeton.ru/library/488/102.html
И еще... Наряду с ГОСТ 6709 в настоящее время (с 01.01.2007) применяется ГОСТ Р 52501-2005 "Вода для лабораторного анализа. Технические условия." Он развивает требования ГОСТ 6709 и вводит понятия воды 1-й и 2-й степени чистоты. По этому ГОСТ вам нужна вода первой степени чистоты
Степень 1
Вода, в основном свободная от растворимых или коллоидных ионных и органических примесей и отвечающая жестким аналитическим требованиям, например, таким, как для метода высокоэффективной жидкостной хроматографии; такую воду получают путем дальнейшей очистки воды 2-й степени чистоты (например, обратным осмосом или деионизацией с последующим фильтрованием через мембранный фильтр с размером ячейки 0,2 мкм для удаления частиц или двойной перегонкой с применением аппаратуры из кварцевого стекла).
Степень 2
Вода с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей, используемая для чувствительных аналитических методов, включая метод атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) и определение компонентов в следовых количествах; такую воду получают, например, неоднократной* перегонкой либо деионизацией или обратным осмосом с последующей перегонкой.
* Взял с ГОСТ, но подозреваю, что должно быть "однократной". Полагаю, что в оригинальном ИСО воду разделяли на:
1. простую (3-ей категории)
2. дистиллированную (2-й категории)
3. бидистиллированную (1-й категории)
Если у кого-то есть доступ к ИСО 3696:1987 "Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний" (ISO 3696:1987 "Water for analytical laboratory use. Specification and test methods", MOD) прошу сверить с оригиналом.
Полиуретан
Ранг: 11
27.06.2012 // 9:20:08
Мне задали вопрос: рН бидистиллированной воды больше или меньше рН дистиллированной воды?
Я задался вопросом, в НД ответа не нашёл. ТУ, приведённый в теме выше, найти бесплатно не удалось. Поэтому методом логических рассуждений предполагаю, что в виду меньшего количества ионов по отношению к дистиллированной воде, рН бидистиллированной будет стремиться к 7.
Кто может доказать или опровергнуть?
Ed
Ранг: 3355
27.06.2012 // 9:56:16
Полиуретан пишет:
... методом логических рассуждений предполагаю, что в виду меньшего количества ионов по отношению к дистиллированной воде, рН бидистиллированной будет стремиться к 7.
...свежеперегнанной, налитой в посуду из платины в атмосфере инертного газа будет близка к 7
А насчет ТУ 6-09-2502-77 "Вода марки осч 27-5":
"Настоящие технические условия распространяются на воду особой чистоты..., предназначенную к применению для получения продуктов, используемых в полупроводниковой технике." Кстати, рН ее нормируется в пределах 5,4 - 6,6.
Оно Вам надо? Если да - могу выслать, текст у меня есть.
А лучше не заморачиваться и использовать ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)
Степанищев М
Ранг: 3491
27.06.2012 // 10:27:11
Полиуретан > ...методом логических рассуждений предполагаю, что в виду меньшего количества ионов по отношению к дистиллированной воде, рН бидистиллированной будет стремиться к 7.
Лучше было завести отдельную тему.
Вас интересует pH в теории, на практике или по нормативам?
По ГОСТ 6709-72 pH дистиллированной воды должен находиться в диапазоне от 5,4 до 6,6 ед. pH.
По ТУ - аналогично, как указал Ed выше.
ГОСТ Р 52501-2005 вообще не содержит требований к pH. Впрочем, это такая же филькина грамота, как и остальные кривопереведённые стандарты данной серии.
В теории, к 7 будет стремиться значение pH химически чистой воды, но перегонка удаляет далеко не все примеси. Условия приготовления дистиллята не предполагают, например, изоляции от атмосферного воздуха, содержащего углексилый газ. Деионизированная вода в этом смысле ближе к химически чистой.
Поскольку буферная ёмкость дистиллированной воды крайне мала, малейшие примеси, способные влиять на pH, вызывают заметный сдвиг значения показателя. Остаточные примеси будут влиять меньше, чем накапливаемые при приготовлении и хранении. Поэтому практической разницы между pH дистиллята и бидистиллята нет.
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Полиуретан
Ранг: 11
28.06.2012 // 13:04:48
Степанищев М пишет:
Согласен.
Нет, ТУ мне не нужен, спасибо.
В принципе, вышеперечисленных размышлений нам с коллегой хватило ))
Вопрос снят.
Всем спасибо!
Ellana2612
12.07.2013 // 8:21:09
Здравствуйте. Очень нужен ТУ 6-09-2502-77, может кто-то располагает электронным вариантом и может поделиться. Или хотя бы подскажите, какие показатели по этому ТУ нормируются в бидистиллированной воде. Мой адрес: ellana2612{coбaчkа}yandex.ru
v_ciornea
Ранг: 32
12.07.2013 // 9:05:47
Редактировано 4 раз(а)
И мне пожалуйста ТУ на ciornea{coбaчkа}gmail.com. А ISO 3696:1987 есть у кого-то, можете дать ссылочку для скачивания или отправить на e-mail? Спасибо!
ГОСТ-ы обычно беру отсюда: vsegost.com. ГОСТ 52501-2005: vsegost.com/Catalog/31/3136.shtml и ГОСТ 6709-72: vsegost.com/Catalog/50/508.shtml.
vladislove
Ранг: 62
07.11.2016 // 19:32:48
Здравствуйте! Был бы безмерно благодарен, если бы скинули ТУ 6-09-2502-77 на почту vladisloved[собачка]mail.ru. Заранее спасибо!
