ААС КВАНТ-Z >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: ААС КВАНТ-Z
Денис
Ранг: 3
10.09.2008 // 21:38:14
Нам в лабораторию по распределению поступает ААС Квант-Z ООО “КОРТЭК". Уважаемые коллеги, у кого есть опыт работы с эти атомно-абсорбционным спектрометром, степень надежности его механических узлов, электроники, вообще его положительные и отрицательные стороны, поделитесь пожалуйста. Задачи лаборатории - анализ воды, почвы, пищевой продукции и кормов на тяжелые металлы.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
10.09.2008 // 23:12:49
Некоторые недостатки: маленький объём пробы; лёгко прогарают контакты удерживающие печку; оч.неудобно вносить пробу в печку: слабоватый учет неселективки ; постоянные пользователи в кулуарах жаловались на некоторое несоответствиезаявляемых и реальны пределов обнаружения. САНПИНовские Hg и As в пищевке на нем не определить( Надеюсь Вы получите 6-ламповую модель, иначе заморочитесь с переходом с элемента на элемент....Счастливых трудов праведных)
Ранг: 2135
11.09.2008 // 0:03:08
Время с удовольствием и достаточно точно ответит на многие Ваши вопросы Главное дождаться ответа Выбора у Вас, как я понимаю, нет.
AL04
Ранг: 53
11.09.2008 // 8:22:58
АнатолийАИ пишет:
Маленький объем пробы в Кванте Z - иногда даже полезно. Обычно работаю на 5 мкл - для пищевки хватает
Контакты крепления печи - как повезет с графитом.
Загрузка пробы - это песня... Давно уже большое желание развернуть прибор задней панелью вперед, там и выключатель силовой энергии и все разъемы, и в печку целиться легче будет. Заметно, что прибор разрабатывался человеком высокого роста с отличным зрением, неоднократно видел, как перед КвантомZ стоит подставка, на которую лаборантки прыгают, чтобы увидеть сверху, куда тыкать дозатор.
Если Вам еще и автодозатор купили - отключите сразу, не портите себе нервы.
Относительно турели - как принципиальный противник многоламповых турелей могу сказать, что в одноламповом приборе лампа устанавливается намного точнее, времени на смену лампы после будете тратить через месяц работы не более пяти минут. В турели же лампа меняется быстро, но не забывайте о времени стабилизации лампы, которое на юзаных лампах около 20 минут. И где прелесть турели?
Очень близко подходит магнит к графитовой кювете. Если будете работать с высоким солевым хлоридным фоном, обратите внимание на отложения солей на магните и в оптическом канале. Та приспособа, что для чистки канала, неэффективна. Кстати, коррозия оптического канала приводит иногда к интереснейшим результатам, особенно по железу, никелю, хрому и остальным компонентам сталей.
Да там много всего еще. Про софт молчу.
Для воды прибор пригоден вполне, для пищевки более менее с оглядкой на тип анализируемой продукции. Ртуть даже пытаться не стал - не для рутинного анализа.
При разработке программы нагрева печи советую обратить внимание на температуру и время сушки. Низкие температуры не откалиброваны вообще и интересно наблюдать интенсивное вскипание воды по 70 градусах (по софту).
И обязательный ежедневный контроль/рекалибровка!!!
А вообще работать можно - правда, не тестировал последние модели (с фиксированной шириной щели, без фокусировки излучения на входную щель монохроматора, и с холодильником из мусорного ведра и погружного насоса)
charykov
Ранг: 9
11.08.2010 // 7:42:13
Скорее не ответ на тему, а продолжение темы AAC Квант-Z.
Вопрос (скорее комплекс вопросов) к участникам следующий:
У кого в лаборатории такой прибор установлен, какие конкретные задачи на нем успешно решаются, с использованием каких методик. Какова среднемесячная загруженность прибора, и отзывы непосредственно работающих на нем. Проблемы которые возникали и пути их успешного преодоления.
Желательно кратко и по существу. Спасибо.
AnnaNova
Ранг: 13
11.08.2010 // 20:55:58
в какую сумму обошелся вам ААС, что дополнительно к нему надо покупать? Тоже планируем приобрести.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Доктор
Ранг: 2538
12.08.2010 // 9:38:57
Коллеги, буду очень благодарен за маленькую справку - длина графитовой трубки и ее внутренний диаметр? На сайте у них нет. А то «маленькая, маленькая…»
HimikTver
Ранг: 30
12.08.2010 // 11:42:47
Доктор пишет:
vuhqhol
Ранг: 122
12.08.2010 // 11:44:18
Доктор пишет:
длина 16,5 мм, внутренний диаметр 3, отверстие ввода пробы - 1.5. А на что оно Вам? Их в Кортеке продают. Поштучно
Доктор
Ранг: 2538
12.08.2010 // 12:50:18
Спасибо, помогли
vuhqhol
Ранг: 122
12.08.2010 // 20:20:18
AL04 пишет:
...Контакты крепления печи - как повезет с графитом.
Сейчас ставят только немецкий графит на вставки и трубки из него делают. Но и то и это - всё равно расходные материалы - менять по мере износа. Никуда не денешься...
AL04 пишет:
Категорически не согласен! Девайс работает вполне сносно. По сравнению с импортными - ничуть не более капризная конструкция.
AL04 пишет:
Согласен на ффсе 100%. Баловство это и лишняя трата бабла.
AL04 пишет:
А это плата за напряжённость магнитного поля в рабочей зоне. Чем она выше, тем больше глубина коррекции фона. Кстати, в сопроводительной документации указано, что сильно кислые растворы применять нельзя. Разбавляйте. Коррозия контактов (они медные покрыты никелем) и полюсов магнита (трансформаторное железо) естественно ведёт к проблемам в определении этих элементов. Полюса магнита покрыты специальным лаком, покрытие надо периодически обновлять. Сервисные инженеры это делают.
AL04 пишет:
А на то пользователю и дана возможность контроля за временем\температурой стадий нагрева. А вообще-современный софт вполне себе ничего, доведён до ума. Старый - конечно АХ. Но его уже последние лет 6 не ставят.
AL04 пишет:
Контроль и рекалибровка как и для любого прибора.
Ведро, конечно рулит, но объём маловат! Если раздражает - выкинуть нафк и поставить бак литров на 20.
В целом - согласен с AL04 - объективный отзыв.
Рейтинг@Mail.ru
