Цветной огонь! >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Цветной огонь!
wolfy
Ранг: 3
27.09.2008 // 19:54:05
Господа и дамы!
Подскажите пожалуйста вещества и реакции, которые в совокупности будут давать цветной огонь?
Суть проблемы:
Необходимо вещество (смесь веществ) которое будет позже добавлено в горючую жидкость (керосин) или будет пропитан этим веществом фитиль погруженный в горючую жидкость.
Это вещество (смесь веществ) должно окрашивать пламя. Если не трудно приведите пожалуйста примеры таких реакций и веществ (желательно тех которые есть в свободной продаже в химмагазинах) и цвета которых можно добиться.
Заранее спасибо!
27.09.2008 // 21:02:02
Забавно.
Ну навскидку - борная кислота, еще лучше - ее этиловый эфир.
К керосине более растворим.
Зеленый цвет.
Надеюсь, не троль...
А то у меня скоро параноидальный синдром разовьется на этой почве.
wolfy
Ранг: 3
27.09.2008 // 22:22:13
А получение синего пламени также при соединении с керосином как можно было бы добиться? Время горения желательно минут 5-6.
Степанищев М
Ранг: 3491
28.09.2008 // 4:53:21
wolfy: "А получение синего пламени также при соединении с керосином как можно было бы добиться? "
Скорее всего - никак. Обычно синий цвет пламени дают соединения меди. Найти растворимое в керосине - полдела. Но его пламя сильно окрашено в красно-желтый, да и температура невысока. Поэтому в результате будет скорее нечто зеленоватое, чем синее.
И время горения здесь совсем не при чем, оно не от состава, а от количества смеси и условий сгорания зависит.
Вообще-то есть хорошие книги по пиротехнике... В том числе и в сети.
wolfy
Ранг: 3
28.09.2008 // 11:11:48
Понятно, а если в спирте растворять?
28.09.2008 // 12:43:37
Так попробуйте и расскажите
А температура горение спирта ниже, чем у керосина.
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
28.09.2008 // 13:18:10
Степанищев М пишет:
В растворах дают, иногда,...... в пламени это проба Бельштейна -орашивание ЗЕЛЁНОЕ
Степанищев М
Ранг: 3491
29.09.2008 // 10:55:28
Лучшие синие огни получаются при сжигании соединений индия.
Но поскольку пускать его на ветер не все могут, используют медь. Вот состав пиротехнических смесей для получения голубого и синего пламени:
Голубой огонь: хлорат калия 46%, окись меди CuO 15,5%, нитрат калия 15,5%, сера 23%.
Синий огонь: хлорат калия 61%, горная синь (2CuCO3 x Cu(OH)2) 19%, сера 20%.
Nebergas
Ранг: 1744
29.09.2008 // 12:07:46
Степанищев М пишет:
...Голубой огонь: хлорат калия 46%, окись меди CuO 15,5%, нитрат калия 15,5%, сера 23%.
И все это нипочем не растворится в керосине.
hisamazu
Ранг: 715
29.09.2008 // 12:21:45
Nebergas пишет:
Степанищев М пишет:
А может, все это меленько истолочь, в каком нибудь КМЦ (обойном клее, т.е.) размесить, фитили в полученной смеси замочить и высушить? Вот с серой могут быть проблемы. Или маловато на фитилях останется?
Nebergas
Ранг: 1744
29.09.2008 // 13:15:05
hisamazu пишет:
Nebergas пишет:
Степанищев М пишет:
hisamazu san! Клиенту же нужно не взрывчатый фитиль получить, а чтобы керосин горел синим пламенем (извините за каламбур).
