Цветной огонь! >>>
Редактировано 3 раз(а) Nebergas: И все это нипочем не растворится в керосине А я и не говорил, что растворяется, вполне самодостаточная смесь. Основное здесь - синее пламя получают при горении монохлорида меди, при дефиците кислорода, избытке хлора и температуре до 1000-1200 градусов. В керосине такого не будет, ищите индий ![]() Проще всего получить пламя красное - дает стронций, желтое - натрий, зеленое - таллий (боже упаси, да и не достанете) и барий. Вот и поэкспериментируйте. Может вместо цветного пламени цветным дымом обойтись можно Тогда добавьте красителя, который будет возгоняться при температуре горения смеси.Пиротехника - большое и сложное шаманство. Многие вещи делаются исключительно опытным путем, т.е. методом проб и ошибок. Надеюсь, у Вас, wolfy, достаточная подготовка, чтобы ошибок было меньше и они не были фатальными? Если нет - лучше вообще этим не заниматься. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
hisamazu san! Клиенту же нужно не взрывчатый фитиль получить, а чтобы керосин горел синим пламенем (извините за каламбур). ![]() пардон, цитирую первое письмо. "Необходимо вещество (смесь веществ) которое будет позже добавлено в горючую жидкость (керосин) или будет пропитан этим веществом фитиль погруженный в горючую жидкость."А вот ежели фитиль при этом получится взрывчатый- да, возможно, погорячилась. Но Вы меня поправили, спасибо. Кстати, а если ликвидировать взрывчатую часть, она в таком контексте ведь и не нужна? |
Боюсь, для керосина подойдёт разве что триизопропилат индия.
hisamazu san! Клиенту же нужно не взрывчатый фитиль получить, а чтобы керосин горел синим пламенем (извините за каламбур). ![]() пардон, цитирую первое письмо. "Необходимо вещество (смесь веществ) которое будет позже добавлено в горючую жидкость (керосин) или будет пропитан этим веществом фитиль погруженный в горючую жидкость."А вот ежели фитиль при этом получится взрывчатый- да, возможно, погорячилась. Но Вы меня поправили, спасибо. Кстати, а если ликвидировать взрывчатую часть, она в таком контексте ведь и не нужна? Mea culpa! Про фитиль я в старт-топике пропустил. Но! Давайте уберем из пиротехнического состава окислитель, серу, и оставим только "красящее начало. Пропитаем раствором фитиль, высушим и вставим в керосиновую лампу. Горит в лампе не фитиль, а керосин, поэтому теоретически окрашивания пламени быть не должно. Однако, если фитиль тканевый, то он все равно будет подгорать. Так что не исключено, что какое-то окрашивание пламени все-же будет иметь место. В таком случае я бы рекомендовал соли лития - очень сильно красят пламя в карминово-красный цвет. |
stanka Пользователь Ранг: 168 |
в моим детских годах продавали так называемы " сухой спирт". Откройте аналитичную химию и там можете найти разные металы, (солей). Встряхивайте со спиртом и потом зажигайте.Получаються цветние огни. |
Ага, продавали. Таблетки прессованного уротропина. Только его пламя еще сложнее покрасить, чем у этанола. |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
фитиль вымочить в растворе хозяйственного мыла отжать вымочить в растворе медного купороса (средство для борьбы с заболеваниями растений из хозмага) высушить в помещении сей лампой не пользоваться зеленый |
