Triple quads в фармакологии: начало конца? >>>
  Ответов в этой теме: 62
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Islander
Ранг: 1065
17.12.2008 // 16:47:03
AlexGr пишет:
To Islander:
Подскажите пожалуйста, когда Вам инсталлируют новое оборудование (в частности любую систему LC-MS), как выглядит процедура проверки заявленной производителем чувствительности? Это вопрос возник т.к. у нас ТЗ указано 1 fmol при 1:10 S/N и сервис инженер пытается это получить в пересчете на поток и накопление в октополе.
Какая чувствительность у такого класса оборудования (TQ) на самом деле (например, в пересчете на мкг/мл). Понятно, что все очень зависит от соединений, но в среднем, сколько?
Во-первых, не понятно, что значит 1 fmol при 1:10 S/N. 1 fmol чего? При каких условиях? Вот как это звучит, например, у Thermo в спецификации на Vantage:
Sensitivity
Electrospray (HESI) at Unit Resolution
A 5 μL injection of a 100 fg/μL (0.3250 fmol/μL) reserpine solution at a flow rate of 500 μL/min 30:70:0.1 water/Acetonitrile/Formic acid will produce a minimum signalto-noise ratio of 500:1 for the transition of the protonated molecule at m/z 609.3 to the fragment ion at m/z 195.1 when operated in selected reaction monitoring mode (SRM) with Q1 and Q3 resolution set to 0.7 daltons (Da) FWHM.
www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Articles/articlesFile_6905.pdf
Здесь все четко и никакой возможности для разночтений. Это для TQ топ класса.
Во-вторых, в качестве модельного вещества и Термо, и АБ используют резерпин. А что такое "в среднем", мне не понять. Это все равно, что средняя температура по больнице. Вместе с моргом...
Spectrometrist
Ранг: 777
17.12.2008 // 17:02:58
А как они шум меряют в таком эксперименте, они видят сигнал когда TIC стабилизируется, но ведь не шум сам по себе? К тому же шум, по определению там очень маленький (SRM ведь как никак), и малые случайные флуктуации шума дадут гигантский скачок в S/N. А если в разных экспериментах - типа, два независимых ввода, скажем резерпин (или что там) и растворитель, я могу сделать S/N какое угодно, хоть 1: 1Е06, только spray чуть "подправить".
Islander
Ранг: 1065
17.12.2008 // 17:46:53
Spectrometrist пишет:
Делаются 5мкл заколы в поток 500мкл/мин, состав указан. Шум измеряется между заколами - он вполне измеряем на таких потоках. Для статистики делается несколько заколов.
Spectrometrist
Ранг: 777
17.12.2008 // 18:04:09
Понятно, т.е. там LC и кран должен стоять? И S/N надо смотреть в максимуме пика, так? - если всего 5 мкл колоть, то на плато сигнал не выйдет при потоке 0.5 мл/мин.
Вообще более интуитивно было бы закачивать резерпин в flow injection шприцем и ждать выхода сигнала на плато, а шум брать где-то впереди пока сигнал не начал лезть вверх. Но как то сложно, надо же еще и спрей стабилизировать успеть, т.е. пара мл должна сидеть в "мертвом об'еме"
Islander
Ранг: 1065
17.12.2008 // 18:16:59
Совершенно верно, это позволяет смоделировать в какой-то мере реальную чувствительность в условиях LC/MS. Ведь в хроматографическом пике сигнал на плато тоже не выходит. Да и грубо сравнивать разные приборы от разных производителей при таком подходе тоже сподручнее...
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
AlexGr
Ранг: 71
19.12.2008 // 13:12:09
Islander пишет:
Sensitivity
Спасибо.
Varian тоже приводит свои значения чувствительности по резерпину (согласен, нужно было сразу конкретизировать). Но в отличие от Thermo: 1fmol резерпина при S/N 10:1 и все (!!!) больше никаких условий анализа. Т.к. это значение не особо полезно в реальных исследованиях, то хотелось узнать настоящие характеристики хороших приборов.
100 fg/μL при
Islander
Ранг: 1065
19.12.2008 // 14:23:15
AlexGr пишет:
Вы имеете полное право запросить условия определения чувствительности у фирмы. И вообще, разве не их специалист производит пуско-наладку?
AlexGr
Ранг: 71
19.12.2008 // 15:13:20
Islander пишет:
AlexGr пишет:
Специалист конечно из Variana, но он на многие наши вопросы по оборудованию и по софту ответить не может....
А тест чувствительности он провел следующим образом: без LC (в нашем случае Agilent 1200) набрал шприц с резерпином 60мкг/л (~100fmol/mkl), 50:50:0.1 CN/water/Formic A, установил скорость 1 мкл/мин., в октополе копил 1s, получил сигнал. После пересчитал на время накопления (100fmol:60s=~1.6fmol).
Как Вы считаете, можно ли доверять таким данным?
У меня так они вызывают большооое сомнение.
Islander
Ранг: 1065
19.12.2008 // 16:37:52
AlexGr пишет:
Если сигнал копить (т.е. усреднять) то отношение сигнал/шум можно получить сколь угодно большое - это лишь вопрос времени... Хотя тут, я так понимаю, ограничение по общему количеству введенного вещества. Но практической значимости в этом тесте я не вижу.
Настоятельно советую запросить разъяснения у специалистов непосредственно на фирме, а не в местном представительстве.
AlexGr
Ранг: 71
19.12.2008 // 18:10:25
Islander пишет:
Запросили. Надеюсь получим в скором времени.
