Кристаллогидратная вода из стеарата кальция >>>
  Ответов в этой теме: 19
олег ишмухаметов
Ранг: 741
28.10.2008 // 17:27:06
DSP007 пишет:
А вы уверены , что это сорбционная вода? Примерно в этом диапазоне температур стеарат кальция начинает плавться и разлагаться...
+100
олег ишмухаметов
Ранг: 741
28.10.2008 // 17:27:56
Николай1981 пишет:
Это вода однозначно, после прогрева этот пик не обнаруживается.
а пик стеарата обнаруживается?
Николай1981
Ранг: 8
29.10.2008 // 11:39:13
Пик плавления стерата кальция не обнаруживается. Обнаруживается пик воды в диапазоне от 100 град до 135 при прогреве этого вещества пик либо исчезает либо становится меньше при увлажнении увеличивается
олег ишмухаметов
Ранг: 741
29.10.2008 // 17:39:14
Николай1981 пишет:
ну что могу сказать, я диплом делал по синтезу стеарата, этот сухой лубрикант может сорбировать влагу, но КГ не образует, да и природа его не позволит
Николай1981
Ранг: 8
30.10.2008 // 13:19:36
олег ишмухаметов пишет:
Николай1981 пишет:
может тогда не кристалогидратная но связяная более сильными связями чем сорбированная
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
30.10.2008 // 18:09:03
Николай1981 пишет:
Николай1981 пишет:
Давайте опять не будем складывать и сравнивать коров и лошадей!
Силы, в первом приближении - энергия, сорбционного взаимодействия могут быть гораздо больше сил координационного взаимодействия, действующих в гидратах.
Как и наоборот.
Так что вопрос вообще ни о чем.
Но различить сорбционную воду и КГ - можно. По виду термогравиметрической кривой и вычисленной энергии активации этого процесса.
Николай1981
Ранг: 8
31.10.2008 // 17:16:08
[ может тогда не кристалогидратная но связяная более сильными связями чем сорбированная
Как и наоборот.
на сколько я знаю адсорбированная вода с субстратом в основном связана водородными связями а кристалогидратная гидроксильными, карбонильными т.е. входит в состав решетки что естественно является более прочной связью. по форме пика трудно определить какая это вода. В зарубежных источниках называют этот пик плавлением вещества, но какоето это плавление если после сушки пик либо уменьшается либо исчезает
31.10.2008 // 19:35:05
Николай1981 пишет:
...на сколько я знаю адсорбированная вода с субстратом в основном связана водородными связями а кристалогидратная гидроксильными, карбонильными т.е. входит в состав решетки что естественно является более прочной связью. по форме пика трудно определить какая это вода. В зарубежных источниках называют этот пик плавлением вещества, но какоето это плавление если после сушки пик либо уменьшается либо исчезает
Это не так. Категорически.
Все, что касается рассуждений о типах связи и интерпретации пика.
Там все гораздо сложнее.
В 99% случаев кристаллизационная вода связывается именно координационными и субковалентными связями. Впрочем, все условно.
Но от просто сорбированной воды, кристаллизационная отличается в первую очередь постоянством своего "сорбированного" количества. Если постоянства и/или его молярной кратности по отношению к субстрату нет - нет и кристаллогидрата.
Утрощенно - так.
А сам пик несет в себе гораздо больше информации, чем можно получить, просто его разглядывая. Его еще можно обсчитать.
Но это уже другая песня...
Николай1981
Ранг: 8
01.11.2008 // 17:20:52
Утрощенно - так.
после помещения образца во влажностные условия мы получаем низкотемпературный пик воды, т.е. этот пик может быть не только сорбированной но и кристаллогидратной водой? как тогда различать кристалогидратную и сорбированую воду, если по температуре пика нельзя? по удельной энергии пика?- но для этого не существует критериев.
