Кристаллогидратная вода из стеарата кальция >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Кристаллогидратная вода из стеарата кальция
Николай1981
Ранг: 8
04.10.2008 // 22:15:36
Здравствуйте. подскажите пожалуйста может ли кристаллогидратная вода выделяться при 120-140С из стеарата кальция? или это сорбционная вода
05.10.2008 // 21:15:02
У стеарата кальция нет кристаллизационной воды. Есть сорбированная, поскольку в сухом виде он имеет 270 м2/г поверхности, вполне полярной. Но это - максимум. Обычно - куда менее.
При указанной температуре мало найдется кристаллогидратов, способных сохранить свою воду. Ну, как пример, полуводный гипс. Большинство - обезводятся...
Николай1981
Ранг: 8
06.10.2008 // 16:18:48
Благодарю за ответ. Я только начинаю работать с ДСК, мне не совсем ясны слова "в сухом виде он имеет 270 м2/г поверхности, вполне полярной". Это что справочные данные? Просто на ДСК он стабильно дает пик воды при этой температуре
06.10.2008 // 20:14:06
Николай1981 пишет:
Нет. Это не справочные данные. Мои знакомые, которых я консультировал, одно время занимались получением стеарата и олеата кальция, чтобы использовать в качестве моющей присадки к смазочным маслам.
В зависимости от методов получения образовывался разный на вид и по свойствам продукт.
Тогда же и меряли поверхность, пористость и прочие параметры, влияющие на скорость растворения.
pupyshev
Ранг: 538
07.10.2008 // 11:20:00
Леонид пишет:
Берг Л.Г. Введение в термографию. М. АН СССР, 1961, с. 140: "... кристаллогидратная вода теряется при температуре не выше 350 оС".
Доктор
Ранг: 2555
07.10.2008 // 11:30:00
Похоже, необходимо различать количественную и частичную потери воды. Прав Берг, что после 350 С воды не останется. Но прав и Леонид, что после 120 С не следует полагаться на стехиометрический состав большинства соединений такого рода. Частичное обезвоживание того же медного купороса при комнатной температуре не наблюдали только дальтоники
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
Marat
Ранг: 1788
07.10.2008 // 17:37:35
Николай1981 пишет:
... Просто на ДСК он стабильно дает пик воды при этой температуре
Вот так сразу пик воды? Я бы не стал ориентироваться только на данные ДСК. Мало ли что может происходить...
07.10.2008 // 20:48:26
pupyshev пишет:
Леонид пишет:
Мое утверждение никак не противоречит приведенной Вами ссылке...
Есть очень прочные кристаллогидраты, для которых нужны температуры именно такого порядка. Одно из таких веществ я и привел в качестве примера.
DSP007
Ранг: 2228
07.10.2008 // 21:48:42
А вы уверены , что это сорбционная вода? Примерно в этом диапазоне температур стеарат кальция начинает плавться и разлагаться...
Николай1981
Ранг: 8
23.10.2008 // 15:43:37
Это вода однозначно, после прогрева этот пик не обнаруживается.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
28.10.2008 // 17:26:16
Леонид пишет:
Здравствуй, дорогой, а температура плавления у Са(St)2 сколько?
