Hеlp (по организации лаборатории) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Hеlp (по организации лаборатории)
Eco_Eco
Ранг: 4
12.10.2008 // 14:03:52
Собираемся создать не большую лабораторию для исследований почвы на металы, воды питьевой по СанПин, подскажите требования к помещению лаборатории.
Если кто-то имел дело с аккредитацией в Санкт-Петербурге, где лучше делать в Тесте или НИИ Менделеева.
Заранее благодарен.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.10.2008 // 17:20:07
ДЛЯ КОГО СОБИРАЕТЕСЬ РАБОТАТЬ? ВНИИМ- Российская , а ТЕСТ-региональная аккредитация. В первом приближении 4кв.м на химика,приточно-вытяжная вентиляция(название книжечки завтра) Второй вопрос : какие приборы???...так приведение помещения в полный порядок под ИСП-АЭ( в соответствии с требованиями ПЭ обошлось не намного дешевле прибора..... если у Вас ААС ЭТА могут возникнуть специфические требования к электросети, если есть ВЧ минерализация, специфические требования к вытяжной вентиляции.... пламённик соответственно газовые разводки и т.д и т.п.... проще( при наличии бабла обратиться к проектантам)
Eco_Eco
Ранг: 4
12.10.2008 // 21:58:59
АнатолийАИ пишет:
Анатолий спасибо за интерес к проблеме, работать собираемся для себя, занимаемся независимой экологической экспертизой, и инженерно-экологическими изысканиями.
Сейчас работаем со многими лабораториями, но становится все сложнее, сроки выполнения анализа все больше а нам надо все быстрее, а так как работа заключается только в хим. анализе почвы и воды решили делать свою лабу.
В качестве основного прибора рассматриваем спектрофотометр (так рекомендовали в экросе и крисмасе)пока решаем какой, ну и плюс по мелочи рН-метр и т.д.
Как по вашему это правильное предложение?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
12.10.2008 // 23:08:58
уточните позиции по которым хотите анализировать воду и почвы... скажем по воде нормируеся 16 элементов(хром 2 позиции +3 и+6), ряд позиций просто не потянуть на спектрофотометре напрямую: Be требует эстракционную методику , анализ двое суток, ртуть тоже самое по питьевой 0.5 мкг/л на прямую только ААС ЭТА, или ИСП....и т.д. так , что уточняйте позиции, можно будет , что-то посоветовать с аналитическим приветом
АнатолийАИ
Ранг: 1129
13.10.2008 // 8:13:19
Книжечка "Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ ПОТ Р М - 004-97" Книжечка недавно была в продаже в магазине на Галерной, стоит 3,5 копейки)
Eco_Eco
Ранг: 4
13.10.2008 // 10:36:06
АнатолийАИ пишет:
Сейчас попробую все написать
Вода
СаНПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения"
- рН, цветность, мутность, привкус, запах, жесткость, азот аммиака, нитриты, нитраты, окисляемость, железо, цинк, марганец, медь, хлориды, сульфаты, фтор, свинец, кадмий.
Почва
СанПин 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв"
- свинец, мышьяк, кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, марганец, кобальт, хром (общий Cr(III)+Cr(VI) (Валовая форма)), рН, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты.
ну вот вроде и все что надо определять, сейчас нам определяют на ААС "Квант 2А", что можете сказать про такой аппарат.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Tokashi
Ранг: 355
13.10.2008 // 16:35:27
Тему уже обсуждалась: anchem.ru/forum/read.asp?id=2800
АнатолийАИ
Ранг: 1129
13.10.2008 // 18:22:49
Квант обсуждался также месяца два назад. Весь ЭТОТ набор я делаю для коллег по службе на МГА-915( имеются МВИ), Люмэкс в Питере, соответственно с сервисом проблем практически ни каких, как и с обучением( в отличии от Кортэка)+ Флюорат для анионов ,бенз{a}пирена, нефтепродуктов(МВИ имеются), так что я бы остановил выбор на этих приборах....
Eco_Eco
Ранг: 4
13.10.2008 // 18:45:28
АнатолийАИ пишет:
Большое спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
masanoya
Ранг: 46
14.11.2008 // 20:48:37
АнатолийАИ пишет:
я из краснодара, и нам что питер, что москва, первоначально выбрали кортек (уже 13 лет работаем) - надежность на 5+ (Z.ЭТА стал только сейча и то по мелочи, а Квант-2А модернизировали до 2АТ и через 2,5 года неполадка - устранимая за 30-40 тыщ спецом - 1 месяц)
