Как работает солевая грелка >>>
mysterix Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 3 раз(а) Ребята, подскажите, а есть что-то аналогичное этим солям, только чтобы не кристаллизовывалось, а оставалось жидким или гелеобразным, но не твёрдым, желательно нетоксичное? Может быть, есть вариант разбавить ту же 10-тиводную соль чем-то пастообразным или жидким и нейтральным к реакции и нагреву, так, чтобы и твёрдости не было и реакция была стабильна и эффективна? А есть ли какие-нибудь аналоги из органической химии? |
Шуша Пользователь Ранг: 2846 |
Весь прикол в том, что тепло в данном случае выделяется именно при кристаллизации.
Реакция? Так Вы хотите химическую грелку? Учтите, они в отличие от кристаллизационных - одноразовые. |
Всмысле, не хим. реакция, а.. в общем, я так понял, альтернатив нету. |
qexce Пользователь Ранг: 2 |
а что из себя представляет триггер (пружинка – пускатель)? это пьезо элемент? |
Редактировано 10 раз(а) Активатор для термохимической грелки, содержащий металлическую пружину, отличающийся тем, что металлическая пружина выполнена в форме спирали и размещена внутри трубки из эластичного материала. [IMG]i2.fastpic.ru/big/2010/0316/64/4cac0b2ebdf7e63db6b4f559bce07c64.gif [/IMG] ну вопрос то простой =) почему пересыщенный раствор соли начинает кристализоваться? почему не кристаллизовался до изгиба пружинки? ну очень интересно вот из той же серии: тут всё ясно |
vitalnsk Пользователь Ранг: 1 |
Зима настала, подогреватели подобного типа(Автотерм УОПД-0,2-3) уж два года не производят ![]() 2 Soffist Получилось чтонибуть спроектировать, как процесс кристализации запускать? Народ всеже какую соль из доступных лучше использовать, как посчитать какое кол-во энергии возможно получить если соль будет закачана в слой 1см по Диаметру Д1 -12см Д2 - 14см Н 40см Может самы простой вопрос, эта соль может быть использована как просто теплонакопитель, без запуска кристализации. Например как парафин или как к примеру кирпич в печке. |
Алексей Кузн Пользователь Ранг: 1 |
Все очень просто. Я лично сделал солевую грелку. Активатор применил очень простой. Взял нержавейку 0,2мм толщиной, вирубил круг примерно 18 мм диаметром. Затем ударил в середину кружка, закруглённым на конце деревянным стержнем. В результате создал напряжение, и при нажатии, кружок издавал щелчок. Вот эта штуковина и активировала ацетат натрия в солевой грелке. Но у меня возникла другая проблема. При остывании ацетат натрия само кристаллизуется. Почему так вышло? Я использовал фармацефтический ацетат натрия. Спасибо за ответ. |
dan14444 Пользователь Ранг: 43 |
Или грязь или заусенцы... хоть на той же металлической пластине. |
Ответов в этой теме: 38
