Ввод пробы >>>
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
К баллончику вакуумноплотно подсоединяем емкость (вакуумноплотную) с этанолом. Емкость предварительно взвешиваем. Охлаждаем емкость (лучше жидким азотом). Откачиваем охлажденную емкость. Затем нагреваем до комнатной температуры и напускаем газовую смесь. После чего повторно охлаждаем емкость сухим льдом. Тщательно встряхиваем емкость и получаем раствор. Работаем в тяге, выхлоп насоса направляем туда же. Концентрацию задаем количеством этанола и давлением смеси (нужно вспмнить закон Менделеева- Клапейрона). Взвешивая емкость на промежуточных этапах можно определить концентрацию и оценить погрешность приготовления. Одно замечание, емкость перед взвешиванием сушим и термостатируем при комнатной температуре. Если нет опыта работы с вакуумной техникой или Вы не боитесь трудностей, то можно повторить методику приготовления калибровочных образцов газов в трансформаторных маслах ASTM (весьма занимательная ). Кстати то, что Вы получите (я имею АС - аттестационная смесь), будет полностью законна с точки зрения ГОСТ Р ИСО 5725, а это много стоит. И тех ребят, которые прийдут Вас проверять, так просто не обманешь, как заказчика.
Dmitryus Пользователь Ранг: 417 |
Очень интересно, всем спасибо. ГОСТ малость извращенный, но работать надо. (( |
Ответов в этой теме: 22
