Муфельная печь >>>
  Ответов в этой теме: 20
bummer
Ранг: 625
03.08.2011 // 18:44:32
а сколько времени держатся снолы при, скажем круглосуточном использовании?
у нас около года, а потом сгорает спираль...
sinthetic
Ранг: 3640
03.08.2011 // 23:31:34
bummer пишет:
Подскажите, а в случае перегорания спирали можно ли отремонтировать снол?
Естетсвенно. Если под рукой нет дежурного электрика, закажите у производителя. В последнем случае есть нюансы:
1) обязательно укажите толщину проволоки сгоревшей спирали;
2) объясните, что вам не нужны/нужны керамические трубки;
3) не удивляйтесь, если упаковка будет иметь размеры гроба;
4) не жмитесь и закажите запас - лишний, он в общем, нигде не лишний.
5) все спирали сразу лучше не менять - потом обратно при желании не впихнёте. Ограничьтесь убитой.
6) градусов до 850 можно работать и на 2 спиралях, но перерегулировка режима нагрева нужна. И соответственно, специалист по регулировке.
04.08.2011 // 12:25:38
Тема раскрыта
Респект!
А мне с муфелями не везло - попадались все больше идиотические конструкции с одной нагревательной обмоткой. Которая намотана прямо поверх муфеля
slavert
Ранг: 352
05.08.2011 // 11:03:20
ну это, колхозная муфельная печь, в ней детали для трактора греют
bummer
Ранг: 625
06.08.2011 // 18:33:01
как же снять мне данные о спирали? киповцы дали наводку на материал-х20н80 диаметр 1,8 мм. замерить длину и отправить заявку? насчет материала не уверен, в паспорте не помню чтоб я видел данные на спираль, или это не принципиально?
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
sinthetic
Ранг: 3640
06.08.2011 // 22:30:35
Модель печки, диаметр проволоки и сколько штук надо. Дабы тонкие спирали в целях ыкономии не прислали, они быстро горят.
СветуняКа
Ранг: 23
27.08.2011 // 18:57:14
Скажите, пожалуйста, ( глупый вопрос) можно ли поставить муфельную печь просто на стол. Она стоит под вытяжкой, и занимает много места. Пользуемся ей очень редко для прокаливания окиси алюминия для н/продуктов.
olga viktorovna
Ранг: 215
27.08.2011 // 20:55:04
У нас СНОЛов 3 шт. Жалоб нет. Переаттестацию проходят все исправно. А на стол можете и поставить. Если лаборатория не аккредитована - то ничего, а вот если все-таки аккредитована - то у нас даже в замечаниях по работе комиссии написали "все муфельные печи под отдельный вытяжной зонт каждую." И что делали монтировали еще одну вентиляционную трубу.
СветуняКа
Ранг: 23
29.08.2011 // 11:03:12
лаборатория аккредитована, придется что-то изобретать.
Imhoff
Ранг: 559
16.01.2012 // 23:34:00
olga viktorovna пишет:
Безусловно печка должна стоять в вытяжном шкафу или под зонтом, или в непосредственной близости от открытого проема шкафа. Несколько раз видел как для муфельных печей используют бытовые вытяжки российского производства. Если вы не выпариваете в печи кислоту, а допустим, озоляете сухой остаток или взвешенные вещества, мощности такой вытяжки вполне хватит.
