      портал   |
Чем можно промыть печатную плату от солей меди и олова? >>>
| Автор | Тема: Чем можно промыть печатную плату от солей меди и олова? |
  qtel Пользователь Ранг: 2  |
   Подскажите реактив для снятия солей меди и олова с печатной платы мобильного телефона. Объясняю по-подробней: я сам мастер по ремонту мобильных телефонов и обычно много времени сижу в интернете на таких же форумах, но вот как правильно и каким реактивом вымывать мобильльный телефон после попадания в него воды, а именно плату, нигде не могу найти твердого ответа... Все советуют по-разному, и неудивительно, ведь мастера вроде меня плохо знают химию. В чем заключается вопрос: есть мобильный телефон в него попадает вода по виде владельца, аккумулятор выдергивают не всегда, вот и выходит, что внутри телефона между дорожками с меди и олова идет типа электролиз - получаются соли меди и олова, которые в последствии нужно смыть реактивом, но так, чтобы живые медные дорожки неразьело. Здесь я новичок и жду ответов от профессионалов чем можно убрать эти соли? но так, чтобы не пострадала печатная плата ?????  |
  Леонид VIP Member Ранг: 5266  |
   Водой, водой, а потом тоже водой, а далее дистиллятом (тоже вода, если что...). Ну а потом спиртом, можно изопропанолом. Если, конечно, вода уж не сдала свое черное дело. На первое врмя подойдет для изоляции дорожек на палате - канифоль в ксилоле. Далее, хорош, например, полиуретановый лак. Да чего уж там. У меня недавно сгорел полностью прибор. Хроматограф. 3000 micro. Аджилентовский продукт. Но... Прибор в процессе эксплуатации по самое "не хочу" залили дождевой водой. Ну и коротнуло не хило. Когда я получил в руки платы со вспучивщимися диодами, напрочь прошитыми во всех направлениях, мне стало грустно. Оставалось данный агрегат предать мусорному баку по частям. И слава Богам, а в особенности - Суворкину Володе. Крутой спец. Не думаю, что в Мире таких личностей есть больше десятка. Тем не менее... Через сутки прибор был в строю.
   Леонид, так ведь вода не вступает в реакцию с солями, а соли могут быть под микрочипами... там микроны зазоры, вода не вымоет там... Может есть еще у кого мысли?  |
  DSP007 VIP Member Ранг: 2228  |
  Образующиеся соли в воде растворимы, мыть не умеете. Сначала быстро споласкиваете плату изопропанолом ( зимней стеклоомывающей жидкостью), потом несколько раз промываете ее водой, а после окончания промывки в обязательном порядке высушиваете сначала просто спиртом, потом раствором канифоли в этиловом спирте ( чтобы восстановить изоляцию дорожек) , а потом на воздухе. Для того чтобы ускорить промывку - купите себе ультразвуковую баню. Можете не заводского производства ( это недешево) а в виде пластмассового таза и стиральной машинки "ретона"  |
   Ответов в этой теме: 3  |
