Нужно "вытащить" ион цинка из белка, какой хелатор посоветуете? >>>
  Ответов в этой теме: 18
07.11.2008 // 18:44:09
Волгин пишет:
Дурная мысль в голову пришла. Если не в тему, не бейте больно! В "БиоХимМаке СТ" делают сорбент с иммобилизованной иминодиуксусной кислотой. Может пропустить через него (или колонку с ним) раствор Вашего белка в подходящем элюенте?
Кстати - да. Как-то вылетело из головы...
Отлично проходит, обычно.
С белка - точно снимет. Ну, 3 порядка разницы рК - будет, наверное, достаточно.
Количественно, или нет, проверять надо.
bf109xxl
Ранг: 1727
07.11.2008 // 19:37:59
Леонид пишет:
Иногда - недостаточно. Например, из-за стерических трудностей - ну малодоступен металл из-за особенностей трехмерной структуры белка. Если ЭДТА почти не вымыл цинк оттуда, то есть сомнения, что это удастся имидоуксусу. Но попробовать есть резон, однозначно.
peroxid
Ранг: 4
07.11.2008 // 20:41:46
Спасибо откликнувшимся!
Итак, по порядку, фермент - сериновая олигопептидаза, новая и пока неизученная. Предположение, что цинк может играть какую-то роль в функционировании фермента было сделано на основе нескольких косвенных данных: ингибирование хелаторами (значит двухвалентные металлы как-то задействованы), ингибирование самим цинком (по данным литературы это характерно для цинковых ферментов), плюс консенсусные последовательности в аминокислотной цепи. Чтобы строго доказать, и нужны все эти танцы с бубнами. Цинк из-за своих свойств- все же весьма удобный металл для белков, так что может и в нашем случае он играет какую-то роль. Причем не обязательно каталитическую, возможно несколько функций, в том числе и структурная и кокаталитическая.
bf109xxl - Да, так делают, вытаскивают. Причем довольно давно, например вот в этой статье можете почитать: www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1218219.
А западнее Москвы это где, никак Калининград?
Теперь по поводу ЭДТА - ингибирует, (при концентрации в растворе 5 10-3 M остаточная активность 60%), однако долго диализовать против буфера с ЭДТА не получается (диализовали как-то раз 2 суток) - белок дохнет быстрее (хотя, может просто белка больше взять надо было?). Просто обычно такая концентрация ЭДТА для металлоферментов достаточная для ингибирования.
hongma, возможно Вы и правы, для выковыривания цинка может стоить попробовать более высоките концентрации ЭДТА, только меня смущает, не денатурирует ли белок при высоких концентрация хелатора вседствие причин не обусловленных изъятием металла?
Spectrometrist Белок, когда ставили опыт был процентов на 60 чистый (но других протеаз в растворе не было). Получить в больших количествах из дикого штамма было проблематично, сейчас после переклонирования можно получить и больше. субстрат специфичен - это проверено, протеазка вообще оч. специфичная.
Ян, а Ваша идея мне понравилась! Где-то в лаборатории завалялась фенилсефароза, может на нее удастся посадить фермент.
07.11.2008 // 22:00:00
bf109xxl пишет:
Леонид пишет:
Кто бы спорил... Вариантов таких - масса.
Ну тут, в форуме, мы все достаточно часто совершаем "аборт по телефону" . Так что - извиняйте, ежели что не так...
bf109xxl
Ранг: 1727
07.11.2008 // 23:54:38
peroxid пишет:
Да нет, еще километров эдак с 1000 западнее. Если есть желание - обращайтесь, посотрудничаем, тема навскидку очень и очень интересная и публикабельная, а у нас есть "джентельменский набор" - ICP-MS (LA-&HPLC-), AAS, авторадиография, MALDI (перечислять биометоды смысла, думаю, нет). В любом случае было бы интересно ознакомиться с результатами данного Вашего исследования, опубликованными в каком-нибудь журнале.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
peroxid
Ранг: 4
09.11.2008 // 22:48:06
Хороший у Вас набор, bf109xxl, пользительный
Результаты работы пока еще пути в журнал, где-то через полгода выйдут (правда чисто металлической части там будет мало, тут надо еще работать). По поводу сотрудничества, мне было бы интересно, надо потерзать шефа, как он на это посмотрит)
bf109xxl
Ранг: 1727
10.11.2008 // 11:03:12
peroxid пишет:
Если охарактеризовать одновременно HPLC-ICP-MS плюс - если цинк не вымоется - PAGE (пробовать и SDS, и натив)-LA-ICP-MS плюс MALDI - возможно, будет уже достаточно для короткой публикации в приличном журнале. Кроме того, там может быть не только цинк - специфичность к металлу тоже интересно было бы глянуть.
Raf
Ранг: 6
21.04.2009 // 0:21:54
Прошу прощения за долгий ответ, все никак не мог пароль вспомнить (и на какую электропочту регистрировал тоже забыл). Пришлось еще раз регистрироваться.
С белком все разрешилось, спасибо, bf109xxl за предложение. Цинка там не оказалось, а орто-фенантролином ингибировался не из-за хелатирующего действия, а в результате связывания его с гидрофобным участком фермента (контрольный опыт с мета-фенантролином открыл нам глаза).
