ПО на ХМС Agilent: самопроизвольное завершение программы >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
albert
Ранг: 440
13.11.2008 // 11:04:16
12345 пишет:
Ну и ну! И ещё говорят, что с Хемстэйшэн нет проблем! Одна сплошная проблема. Как можно говорить о русификации, если одно из главных условий стабильной работы - нелокализованная операционная система?
Мне кажется, что тут не одна сплошная проблема, а две, но разные. Первая - это переход Агилента с интерфейса GPIB на LAN, видимо из-за желания сэкономить и следуя моде. Вторая - это то что обычно никто (особенно компьютерщики-администраторы) не желает читать что пишет сам Агилент по поводу возможных проблем и путей их решения. Посмотрите хотя бы FAQs на их сайте. Правда я слышал, что они подумывают о переходе на другой интерфейс, что-то типа USB или вроде того.
А к руссификации такого рода софта лично я отношусь крайне отрицательно, потому что, во-первых, это тот случай когда "смотришь в книгу, а видишь фигу", а во-вторых, поскольку сами производители пока еще не шибко сильно заинтересованы в нашем рынке, то они не особенно парятся совместимостью с русскоязычным Windows и руссификацией вообще. В частности, руссификацией ChemStation под HPLC и GC насколько я знаю занимался не Агилент, а Интерлаб.
chemistSiberia
Ранг: 44
13.11.2008 // 15:25:52
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Тогда ставьте "голую" систему ИМЕННО с Recovery диска, устанавливайте Chemstation и НИЧЕГО БОЛЕЕ и проверяйте работу прибора. Если заработает (а, скорее всего, так оно и есть) - покупаете, или ищете на просторах инета программу True image например версии с 10 и делаете образ диска C: и сохраняете его в папочку backup на диске D:
Очень бы хотелось услышать потом результаты
(подозреваю, что проблемы либо в неверной настройке загрузчика ChemStation, что выяснится на самой первой стадии и все вопросы тогда к наладчикам.... либо в антивируснике, который "заваливает" коннект по Lan)
Попробуем в короткие сроки привлечь наших очень занятых админов и поставить винду с рекавери диска еще... поставим ChemStation точно так, как описано в мануале (что собственно и делали), никаких других прог инсталлировать не будем, пока не убедимся, что программа работает как должна.
Результаты для заинтересованных, конечно, кинем в этой теме (хорошо, что есть еще неравнодушные, пытливые в хорошем смысле слова люди). Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Korvet
Ранг: 1114
13.11.2008 // 17:19:41
Ещё один советик!!!
попробуйте другую операционку, поставьте под Win2000, если у вас ХР или наоборот. я вообще ставил софт гх/мс (три разные версии) и под то и под другое, и в и-нет вылезаю с этого же компа, правда через модем. никогда никаких проблем не наблюдал кроме той что через русские Win нельзя обновить прошивку мсд. Вот!
LVK
Ранг: 37
13.11.2008 // 17:44:24
скорее всего SpIDer Guard - монитор DrWeb'a, попробуйте его удалить из загрузки, а файлы проверять вручную. Вы же его базы периодически обновляете, мог какой-нибудь глюк возникнуть (редко, но бывают случаи, когда антивирус после обновления начинает кидаться на совсем безобидную dll'ку).
А остальное вряд ли - у нас, напр., ChemSt B.03.02 стоит на русской XP с SP3, к тому же ломаной (она лицензионная, но уже была поставлена на другой комп, пришлось выкусывать активацию wpa_kill.exe). Оффис тоже когда-то стоял, а антивирусы не ставим сознательно, их резиденты могут что угодно опрокинуть.
OldBrave
Ранг: 1389
14.11.2008 // 12:39:11
chemistSiberia пишет:
Программа сама закрывается, когда ей вздумается, без какой-либо закономерности, через диспетчер задач становится понятно, что при закрытии проги подвисают 3 процесса от этой программы, и пока их не завершишь вручную программа опять не запустится...
заранее всем спасибо, кто откликнется
хотелось бы знать, система при закрытии программы что-нибудь пишет? Возможно, неполадки с оперативкой...
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
15.11.2008 // 12:29:55
Проверьте для начала всю систему на вирусы.
Есть такие, что обнаружить трудно, но они работу программ нарушают конкретно.
Чисто по своему опыту... И именно с аджилентовским ПО.
DSP007
Ранг: 2228
16.11.2008 // 8:47:48
Скорее Касперский, это дерьмо из дерьма.
И еще встречавшийся на Chemstation глюк- если англоязычная версия получает под запись файл с русскоязычным названием, это приводит ее в долгий и тяжелый ступор...
chemistSiberia
Ранг: 44
16.11.2008 // 18:23:48
OldBrave пишет:
Сама программа не выдает никакой ошибки - она просто берет и закрывается
chemistSiberia
Ранг: 44
16.11.2008 // 18:27:10
DSP007 пишет:
Касперского не ставили, пользовались DrWeb-ом.насколько успели пообщаться с англоязычной виндой, у нее вообще особенность не воспринимать файлы-папки на русском. Pdf-ские файлы, например, они же вообще не открываются, если название написано на русском. ни одна прога на русском не устанавливается. Поэтому при работе в ChemStation раскладку клавы вообще с англ. не переключаем
chemistSiberia
Ранг: 44
16.11.2008 // 18:34:04
Леонид пишет:
Спасибо за совет! по крайней мере DrWeb с обновленной недавно базой не находил. А какие антивирусники еще нормальные уж и не знаю... теперь уже опасаюсь любые использовать... вдруг действительно антивирусник конфликтует с программой... хотя наверняка я этого утверждать не могу... в тонкостях работы антивирусных программ и их взаимодействии с другими прогами не разбираюсь...ни от кого не поступала достоверная проверенная информация о том, что chemstation некорректно работает при наличии антивирусника
