ПО на ХМС Agilent: самопроизвольное завершение программы >>>
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
Посмотрите, не остается ли сообщения об ошибке в логах - виндовом EventLog'е и логах самой ChemStation. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
так в итоге? у вас заработало все при "нулевой" установке только WindowsXP и Chemstation? |
LVK Пользователь Ранг: 37 |
Еще может быть rootkit (загрузочный вирус), некоторые из них перезагружают компы. Вместо ChemStation запустить любую программу - напр., авишник Мб на 700 в Медиаплейере - и посмотреть, будет ли перезагружаться. |
Вообще может быть и чисто железячная проблема. Помнится на одном писюке подобные перезагрузки стали возникать после того как у него элементарно переклинило от пыли вентилятор на радиаторе процессора... |
Spectrometrist Пользователь Ранг: 777 |
Наивный совет, но все таки: посмотите нет ли переполнения какого то файла (т.е. не переходит ли какой то установленней размер), достаточно ли буферной емкости диска (если используется программой). Файл может быть самым невинным: на Analyst QS (Applie Biosystems), наdo время от времени "вручную" чистить логи, иначе программа теряет связь с масс спектрометром и зависает. И это при том что свободнго места на диске гигабайты. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1389 |
Редактировано 3 раз(а) возможно попорчен или отсутствует файл какой-то динамической библиотеки |
chemistSiberia Пользователь Ранг: 44 |
Редактировано 1 раз(а) Вторая попытка восстановить ОС с рекавери-диска (без предварительного форматирования винта) и установка проги (точно так же постадийно, как и в первый раз) оказалась гораздо успешнее: пока программа работает нормально, простояла 9 часов и (о чудо!) ни разу не закрылась... Могла ли в первый раз винда "криво" восстановиться с образа? или может все-таки дело в антивируснике? или я уж и не знаю в чем... |
А если предположить, что лог-файл переполнен, почему при установке проги на другой комп возникала точно такая же проблема - закрывалась программа (ведь при первичной установке лог-файл чистый)? |
Могла и криво, а вариант с антивирусом легко проверить - недельку переждать и поставить. Если начнет захлопываться, анинсталл и на всякий случай просмотреть регистры. |
тогда конечно не могла, причина не в логах. Извините, невнимательно читал предидущие посты. Просто когда сам столкнулся с проблемой, был удивлен как такая мелочь может "отстыковать" комп от прибора. Но это точно не ваш случай. |
Ответов в этой теме: 51
