Проблема с Galaxie на Varian CP-3800 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Проблема с Galaxie на Varian CP-3800
SergeyV
Ранг: 11
24.11.2008 // 8:15:01
Добрый день!
После незапланированной переустановки Windows пришлось заново поставить софт на хроматограф (программа Galaxie Workstation). Старые методы сохранились в виде файлов, однако подгрузить их в заново поставленную программу не удается.
Выскакивает ошибка:
"Access violation at adress 00402BB5 in module Galaxie.exe. Read of adress 075F06CE"
Подскажите, пожалуйста, возможно ли поставить старые методы или все-таки придется делать все заново!
OldBrave
Ранг: 1392
24.11.2008 // 11:07:05
SergeyV пишет:
Добрый день!
Выскакивает ошибка:
Уважаемый SergeyV, в системной папке должен находиться файл настроек Workstation с расширением .ini. Следуя Руководству по настройке программы, его нужно откорректировать.
SergeyV
Ранг: 11
24.11.2008 // 11:20:10
Спасибо за ответ!
А нельзя ли поподробнее?
Как необходимо откорректировать файл? Файлов с расширением *.ini много.
На каждый ранее созданый метод свой файл ini.
В каждом файле ini есть информация о названии пробы.
Никаких путей, которые можно было бы отредактировать не прописано.
OldBrave
Ранг: 1392
24.11.2008 // 11:46:19
К сожалению у меня Star LC Workstation и рекомендации могут не подойти.
Осталась ли копия старой системы, папки Windows? В ней есть файл настройки LC Workstation с расширением ini типа star32.ini. При повторной установке программы он создается заново. Перед переустановкой системы его необходимо было сохранить и восстановить на прежнем месте. В противном случае, внимательно читая его, нужно выправить врукопашную адреса и др. параметры в соответсвие с реальным расположением файлов и конфигурации.
Кроме того метод можно прочитать и из файла хроматограммы с последующей корректировкой записанной в нем конфигурации и сохранением.
SergeyV
Ранг: 11
24.11.2008 // 12:45:15
К сожалению Ваш совет нам не помог. В директории windows есть файл galaxie, но настраиватьв нем нечего.
A_PERM
24.11.2008 // 16:41:14
SergeyV пишет:
Добрый день!
Выскакивает ошибка:
Поскольку система была сконфигурирована заново, то вполне возможно, что старые методы на ней открываться не будут.
Из этого есть выход: открыть старый метод, сохранить его в качестве шаблона (Save --> Save Method as Template), затем создать новый метод из шаблона (File --> New --> New Method from Template). Все параметры в новом методе будут перенесены из старого.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
OldBrave
Ранг: 1392
24.11.2008 // 16:55:35
Судя по характеру ответа, исполняемый файл не находит необходимый обработчик в оперативной памяти.
Скорее всего какой-то драйвер устройства не загружен. Проверьте установленные устройства в операционной системе, все ли установленные платы присутствуют, для всех ли загружены драйвера.
Windows может "не знать" о некоторых установленных платах.
UniChrom
Ранг: 326
25.11.2008 // 16:23:00
Вполне себе обычное сообщение об ошибке.
Иходя из моего краткого опыта общения с французским ПО Diamir,
которое потом стало называться глобально - Galaxie,
там используется несколько элементов управления Activex.
Мне кажется что либо:
1. Слетела регистрация одного из них
либо
2. В одном из .INI или методе записана ерунда, и программа валится от этого.
Решение в лоб - чистая инсталляция на новой машине, а затем перенос туда методов по одному, проверяя их загружаемость.
Решение для Advanced person - перерегистрация всех Activex
for %i in (*.dll) do regsvr32 %%i
А затем долгий и кропотливый поиск в каком конфигурационном файле или методе записался мусор.
P.S. UniChrom работает с Varian cp3800
malakh
Ранг: 82
25.11.2008 // 18:22:34
A_PERM пишет:
У меня большая просьба к Вам, A_Perm, пожалуйсьа напишите мне свой адрес на мыло: malakh2003{coбaчkа}list.ru Накопились вопросы по работе хроматографа, который Вы нам установили в Севастополе.
SergeyV
Ранг: 11
26.11.2008 // 10:17:55
Всем спасибо. Методы поставили заново. Оказалось проще.
Хроматек аналитик 2.5 рулит!
