ВЭЖХ: для одинакового образца разное значение Peak purity >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: ВЭЖХ: для одинакового образца разное значение Peak purity
Vivalet
Ранг: 36
24.11.2008 // 19:43:35
Ситуация: два ВЭЖХ прибора, стоящих рядом, на одном пик хроматографически чистый, на другом - нет. Образец один и тот же, работа одна и та же, хроматографические условия одинаковые. Аджилент 1200 - пик чистый, Уотерс 996 - нет. Кто сталкивался, отзовитесь.
oma12
Ранг: 54
24.11.2008 // 19:51:29
а что значит "пик хроматографически чистый"?
Styskin
Ранг: 228
24.11.2008 // 19:53:38
мыть кювету, ну или вопрос задавать корректно
Волгин
Ранг: 1337
24.11.2008 // 20:06:42
1. КОЛОНКА ОДНА И ТА ЖЕ или одинаковые колонки на 2-х приборах? Это - к вопросу о предыдущей истории колонок.
2. Холостой ввод на обоих приборах чистый? Это - к вопросу о памяти узла ввода. А также грязи в насосе или элюенте одного из приборов.
3. Какой тип детектора? Это - к вопросу о том, что в случае спектрофотометрических детекторов "одна и та же" длина волны на самом деле может таковой не являться и может проявиться вещество не поглощающее в детекторе одного прибора и поглощающее в детекторе другого (естественно, если длины волн не совпадают).
G.Baram
Ранг: 211
24.11.2008 // 20:57:51
oma12 пишет:
Без корректного ответа на этот вопрос обсуждать проблему смысла нет
12345
Ранг: 661
24.11.2008 // 21:15:24
По всему выходит, что спектральная однородность пика имеется ввиду.
Причиной такой разницы может быть разная чувствительность детекторов и разные линейные диапазоны детекторов: если на 996 часть спектра в зашкале, то это будет выглядеть как спектральная неоднородность, хотя, опытный глаз такой случай сразу распознает.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Vivalet
Ранг: 36
24.11.2008 // 21:41:41
oma12 пишет:
Peak purity, PDA detector
24.11.2008 // 23:29:59
Хорошо, но мало. Дальше колитесь, коллега!
Матричный детектор у обоих приборов, надо полагать.
И надо полагать, peak purity расчитывал софт? Софт разный?
И какая, собственно, разница?
Цифры в студио!
Vivalet
Ранг: 36
25.11.2008 // 9:19:42
Цифры в студио!
Конечно, софт разный (Вариан и Аджилент). Если Аджилент показал сам peak pure, и по цифири purity angle был меньше purity threshold и match angle был меньшеmatch threshold, то у Вариан все с точностью до наоборот. Вопрос не суперсвежайший, поэтому цифирь надо искать и копаться.
12345
Ранг: 661
25.11.2008 // 9:31:04
Ватерс 996 может работать под управлением программы Вариана?
25.11.2008 // 9:53:30
Врядь ли Вероятно имелся ввиду Waters, а не Varian.
